2 046 läst ·
3 svar
3 svar
Bastu aggregat med vattentank ???
Jag söker med ljus och lykta ett bastuaggregatet med inbyggd vattentank för att få en härligt ångbastu då jag tröttnat lite på mitt vanliga Tylö aggregat .
Jag söker ett aggregat med inbyggd styrpanel , dvs jag vill inte ha en externt panel ( om den inte är trådlös förstås ) och då med inbyggd vattentank. Min polare har ett äldre Tylö combi som är minst 20 år på nacken där allt är inbyggt i aggregat, men nu verkar det inte finns att hitta någonstans ?? Hittar man något så måste aggregat ha en extern styrpanel som man måste tråda kabel till och det är inte intressant .
Någon som vet var man kan hitta ett sk stand alone aggregat med ånga ??
Tylö har ju ett mindre aggregat med allt inbyggt.B Behörig elektriker skrev:Hej
Nackdelen med den typen av aggregat är väl att ånga pytsas ut endast baserat på tidsintervall och alltså inte tar hänsyn till önskad relativ fuktighet.
Det går alltså inte att installera ett aggregat med extern styrpanel?
(En sådan måste ju inte nödvändigtvis inte monteras lokalt även om den förvisso kräver extra kablage för temp- och luftfuktighetsgivare)
Tack för ditt svar , men har läst på lite mera om aggregat och fuktiga bad som jag kunde få lite svar och ev råd för !jbr skrev:
Tycker mig förstå att ska man ha bad som inte är för varma ( gillar 55-65 grader) fast då i så fuktig miljö som möjligt så är ett allternativ att ha sk pelare aggregat med mycket sten i typ 80-100 kilo . Stämmer detta ? Hur gör man rent praktiskt för att skapa denna miljö med vatten / värme ?
Har nu tittat på flera sk pelare aggregat från Bastuspecialisten med märket Harvia.
Hur är dessa aggregat?
Är jag på rätt väg av val av aggregat när jag vill bada inom ovan nämnda krav av värme och luft-fuktighet ?
Tacksam på svar
Mycket sten som är riktigt varm i kombination med "lagom" takt på vattenbegjutning borde ge önskat resultat...men det är svårt att åstadkomma eftersom stenarna måste värmas upp rätt länge utan att aggregatets termostat slår ifrån då basturummet blir varmt.B Behörig elektriker skrev:Tack för ditt svar , men har läst på lite mera om aggregat och fuktiga bad som jag kunde få lite svar och ev råd för !
Tacksam på svar
När jag vill ha varma stenar brukar jag låta aggregatet värma med bastudörren öppen. Det tar en stund och är aningen oekonomiskt...
För att åstadkomma ångbastu (låg temperatur och hög luftfuktighet) tror jag att ångbastuaggregat är det enda vettiga alternativet.
Kombiaggregaten är i regel två aggregat i ett hölje, dvs. ett traditionellt bastuaggregat samt ett ångbastuaggregat.
Jag har ett sådant kombinerat aggregat och skulle tro förhållandet vad avser vårt användande är 70% ångbad och 30% finskt bad...typ.
Ångbad oftast i 45-50 grader och med rel. luftfuktighet >90%.
Jag anser att man bör ha styrning med såväl temperatur- som luftfuktighetsgivare.
