Vi skall bygga ett hus där källargrunden på tre sidor kommer att stå i en slänt vilket ger jord-/vattentryck. Såg att Betongföreningen inte tycker att man skall gå ned för mycket vad gäller vct-förhållande för att försöka få en "vattentät" betong eftersom risken för sprickbildning då ökar, utan i stället försöka se till att ha ett bra tätskikt utanpå betongen.
Vilken form av tätskikt är det bästa idag på marknaden om man vill säkerställa att det inte skall tränga in fukt i källaren?
Platon? Isodrän?
F Fjonken skrev:
Platon? Isodrän?
Jo, det hade vi nog tänkt ändå, men kan man dessutom minska risken ytterligare genom att belägga själva betongen med folie, matta eller något annat? Och i så fall, vilket av dessa olika tätskikt har störst livslängd och är "tätast"?
Betongföreningen har delvis rätt men du kan fortfarande gjuta en vattentät konstruktion men det ställer högre krav på utförandet.
Min erfarenhet är att det är lättare att få betongen tät än att hålla på med massa tätskikt på utsidan
Är det mkt vatten? Alltså så att det rinner och blir blött? Annars ska det räcka med en vanlig dränering?
Bromatta.
Sep 6500
Rickard.
Tack, @Matti_75 !
Det låter som att det i så fall verkar finnas någon form av "optimalt" förhållande mellan vct å ena sidan (för att få så tät betong som möjligt utan att öka risken för sprickbildning) och andra åtgärder i utförandet.
Är det då ytterligare armering och andra åtgärder du syftar på?
Ja tät armering korta gjutetapper och tät vibrering och vattenhärdning av ytan
