Vi borrade nyss bergvärmehål för vårt nybygge (130m djupt blev det) och vi hade företaget som gjorde det att lägga ner en slang så vi kan ta vatten från hålet också. Tänkte använda det för att få vatten till blommor, biltvätt och sådant under sommaren så inga stora saker.
Jag undrar dock vad är bästa metoden att koppla in vattnet så att det inte fryser om vintern? Jag funderade ifall man skulle gräva ner en slang (inte så djupt) över gården och dra till garaget och montera en väggkran eller kanske en gammaldags stolpe, sen kan man ha en pump där som man sen tar bort när sommaren är slut.
Men borde man inte också ha nån metod för att stänga av vattnet redan under jord, så vattnet stannar under frysdjup? Finns det någon sådan lösning? En sorts kran man kan vrida på ovan jord och så stänger det en ventil några meter ner?
