83 424 läst ·
6 svar
83k läst
6 svar
Bästa sätt att ta bort tapeter?
Vid flera tapetlager rispar jag först upp dem, sedan geggar jag på utspätt tapetklister (50-50, med vatten naturligtvis
), täcker med plast. Tapetklistret gör att vattnet inte avdunstar så fort, men du kan ju vid behov bättra på med duschflaska. Dagen efter är det bara att skrapa. Är tapeterna riktigt tjuriga kan du behöva upprepa proceduren. OBS! Skydda golven, det kan bli ganska kladdigt och blött!
Lycka till!
Lycka till!
Miaf, treetex är en mjuk fiberskiva, typ anslagstavla.
Kan du med fingerkraft trycka in en nål i väggen så är det nog treetex under. Att ånga inte är bra då beror på att treetexskivan också suger upp fukt och blir upplöst i ytan.
Jag tror inte ånga funkar när det är målat på tapeten. Ångan ska blöta upp pappret och lösa upp klistret, och tapeten är nog redan mättad av färgen.
