Jag undrar om dom "nya" t5 rören har liknande karaktär som en vanlig lampa och man kan lägga 6 armaturer på en säkring eller om man bör koppla även dom över en kontaktor med impulsrelä? Totalt blir det cirka 15 armaturer (dock inte på samma fas).
6st armaturer är inget problem på en 10A grupp.
Hej.
Hur många armaurer du kan lägga per fas beror på hur många watt varje armaur är på.
Att tänka på är att varje armatur "läcker" lite ström mot jord. Detta beror på att det sitter avstörningsfilter på donen i armauren. Hur mycket armauren läcker beror på kvalitén, men jag har fått rekommendationen att inte lägga mer än 10-15 armaturer på en 30mA jordfelsbrytare. En 30mA jordfelsbrytare får nämligen lösa ut på halva märkströmmen (15mA) och ska senast lösa ut på 30mA.
http://www.glamox.se/glx/Reports/Ar...&tabid=155&L=SE&M=2&ItemId=46059&MenuID=45578
Låter bra, så det är inte bättre att köra dom över en kontaktor?
Man bör inte ansluta mer än 15 armaturer på en 10A grupp pga. startströmmarna i donet. Det kan även vara lämpligt att använda sig av en säkring med C-karakteristik (Trögare).
Tidigare brukade man dela upp armaturerna på flera faser för att minska flimmer. Men eftersom det sitter HF-don(högfrekvensdon) i T5 armaturer behöver man inte ta lika mycket hänsyn till detta. Men det är ändå lämpligt att fördela armaturerna på olika faser för att få en jämn belastning.
Kanon, det var just HF funktionen jag var lite osäker på men då blir det smidigare att lägga dom över en vanlig trapp koppling.
tack tack!
