6 216 läst ·
57 svar
6k läst
57 svar
Bästa luft-vatten-värmepumpen – jämför 132 modeller i vår lista
På konsumentens sida
· 3 419 inlägg
Byggahus.se:s jämförelse av luft-vatten-värmepumpar är nu uppdaterad med nya modeller, totalt kan du jämföra 132 olika värmepumpar och hitta den bästa för ditt hus.
Du kan läsa artikeln här: Bästa luft-vatten-värmepumpen – jämför 132 modeller i vår lista
I kolumnen storlek har du angivit antalet kilowatt värmepumpen är på, verkar som du bara tittat på benämningen på pumpen och sedan skrivit det som storlek.
Olika tillverkare anger benämningen beroende på utetemp osv, så det känns inte seriöst att jämföra på det sättet.
Enligt NIBE så ger deras S2125-12 max 9,7kW och inte 12kW vid 55graders framledning tex.
· västra götaland
· 1 003 inlägg
Om man läser på Qvantum så specar dom SCOP på både 35° och 55° enligt EN14825
Administrator
· Skåne
· 8 351 inlägg
· västra götaland
· 1 003 inlägg
Administrator
· Skåne
· 8 351 inlägg
EN14825 innehåller väl olika exempelklimat? Quantum skriver uttryckligen "medelklimat" i sin spec: https://www.qvantum.com/wp-content/uploads/2025/09/Q_Produktblad_SV_2536-5_QAQH_LR.pdf
· västra götaland
· 1 003 inlägg
Vilken är den bästa bergvärmepumpen då för en normalvilla i mellansverige på 150-200m²?
Vad ska man titta på förutom COP värde? Vad borgar för lång livslängd?
Orättvist eller inte, jag tänker inte lägga mig i den diskussionen men det kommer inte att tas bort. F-gas kommer vara kvar med separata tillägg för co2, amoniak och r290.Farstatjej90 skrev:
Beror alldeles på vad huset har för energibehov och vad det är för system i dag, golvvärme, radiatorer, rörsystem, vv behov mm men säg att ditt behov är 10kW då kan du typ ta Nibe, CTC, Daikin, Bosch, Viessman, m.fl och vara nöjd med vilket som. Kan det skilja i besparing, ja absolut men troligtvis inte mer än några hundralappar hit eller dit det som däremot kan få stor påverkan är valet av rätt installatör livslängd är såklart en viktig faktor Daikin, Mitsubishi tillverkar väl en 80-90% av allt i maskinerna själva, Nibe m.fl är Lego behöver absolut inte betyda att det ena är sämre än det andra men återigen så landar det på installatören som ska se till att det väljs korrekt pump för huset som sedan får möjlighet att jobba optimalt....Huddingebo skrev:
Hoppas det blir totalförbud på dessa vidriga luftvärmepumpar innan hela Sveriges huspark har en sån där låtande plåtburk på väggen. Stör grannar. FÖRSTÖR fina gamla områden med timrade hus! Så himla smaklöst. Där man en gång i tiden såg en mysig brasa eldas så sitter nu en billig plåtburk på fasaden - helt malplacerad.
Administrator
· Skåne
· 8 351 inlägg
Här kan du jämföra bergvärmepumpar och läsa mer: https://www.byggahus.se/c/bergvarmepumparHuddingebo skrev:
