Ställ stolen i en rejäl balja. Fyll med vatten så högt du tänkt kapa benen. Lyft upp stolen och såga av efter vattenlinjen. 100% rak sågning till minimal kostnad.
Ställ stolen i en rejäl balja. Fyll med starkt frätande syra så högt du tänkt kapa benen. Lyft snabbt upp stolen och låt verka. 90% rak kapning till okänd kostnad.
Lägg sandpapper under varje stolsben. Ställ DIG på stolen med ett väldigt fullt glas vatten, gör små juckrörelser med höften. Kontrollera att nivån på vattnet i glaset är rätt varje kvart och håll på tills önskad höjd uppnåtts. Lycka till!
Jag tror faktiskt att blåbärssoppa är det bästa?
---till våra ungar brukade vi ha stolar som var 10cm högre o inte lägre--- om detta är det egentliga projektet är vi alla ute o cyklar i rådgivningen---
Själv har jag ingen simpel lösning på detta.............
ja...men då kan ta fyra 5 tums spikar och slå in en i varje ben några centimeter och sedan tejpa fast en kapsyl under varje spik och sedan fortsätta att linda några hundra meter vit eltejp runt spiken tills man fått samma radie som benet har och sen kan man .....
4 korkskruvar kanske åxå kan funka men det blir kris om morsan o farsan plötsligt måste öppna en vinare..........
Man funderade länge på detta problem i Japan. Den optimala lösningen visade sig vara att sitta på golvet. Snacka om enkel lösning... :p
Nope, det var vid introduktionen av japansågarna som det plötsligt blev poppis att sitta på golvet med låga bord.
/Kent
Att de japanska borden ser så låga ut beror på att de är så långt borta.
/Kent
Det är egentligen beviset för att japansågen INTE fungerar. Se bara hur dom sågat och sågat där borta. Tillslut blev det inget kvar.
Hörrni grabbar, kan ingen skapa en humortråd? Verkar finnas oanade och oupptäckta resurser i detta forum. Tänk vad en liten stol kan få kreaktiviteten att flöda. Ingen som har något nytt ämne? :D
jo...jag funderar på att fylla ett glas med två dl vatten ...hur gör jag det på bästa sätt
Ta fram tre glas. Ett decilitermått. Fyll en dl vatten i ett glas, fyll sen på en dl vatten i glas 2. Häll sedan över innehållet i glas nr 1 o 2 i glas nr 3. Men akta så du inte spiller.
Ska du sen stoppa ner den berömda stolens ben i glasen och kapa så tänk på att försäkra kåken ordentligt mot vattenskada. Bäst är att bygga ett våtrum för säkerhets skull. Till ett våtrum behöver du verktyg.
Tycker att det var riktigt underhållande läsning även om det blivit något OT...
För att fylla ett glas med 2 dl vatten ska du givetvis använda en våg!
Bara att handla en hushållsvåg som går att nollställa när du väl ställt på glaset. Sedan får su på något sätt se till att innan själva "påfyllningen" tar vid placera vågen i höjd med havsytan så att lufttrycket är exakt 1 ATM och se till att omgivningstemperaturen är exakt 4 grader (vänta några veckor så stämmer det nog bra med utetemperaturen) innan du ytterst noggrannt och försiktigt väger upp 200g vatten. Förslut glaset med ett lämpligt lock så att inte vattnet avdunstar och klistra på en lapp med lämplig text på glaset så att du kommer ihåg att det är 2dl i glaset.
