Jag skall bygga en tillbyggnad och det skall vara en balkong ovanför ena delen.
Min fråga är hur man på bästa sätt löser stödbenen mot/genom taket?
Det skall vara betongpannor på taket.
Jag har två alternativ:
1. Låta benen stå på hammarbandet med nackdelen att jag måste vara noga med tätningen i genomföringen.
2. Låta benen stå på takpappen, dubbel papp under benen, och med stödben under råsponten. Ingen genomföring.
Andra förslag?
mvh Joakim
  • 3D-rendering av ett hus med röda betongpannor på taket och en balkong med stödben.
sätt runda pelare i stål, lackade C3 och pannor med genomföring (gummistos) då kan du dra upp pappen på genomföringen och slipper allt vatten utifrån. du drar upp dessa till underkant balk i framkant av balkongen och fäster balken i dessa, sen ska dessa fästas i hammarbandet.
OBS! du bör ha en konstruktör som beräknar detta då det antagligen behövs krysstag, samt att det är många fönster på plan 1.
