34 135 läst ·
20 svar
34k läst
20 svar
Bäst belysning i vitrinskåp
BirgitS
· Stockholms län
· 49 162 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 162 inlägg
En sniklösning jag gjort i vitrinskåp och bokhyllor är att sätta LEDtape på utsidan av en Lformad Aluprofil. Då får tejpen lite vinkel samtidigt som profilen fungerar som avbländning.
Beroende på vad som ska belysas i vitrinen kan 2400K vara en lämplig färgtemperatur. Glöm inte en liten PWMdimmer för myset.
Förstår att det låter obegripligt men kan lägga upp en förklarande bild under morgondagen.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 162 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 162 inlägg
En bild blir nog bra för säkerhets skull. Det troligaste är att det blir skjutdörrar i glas så ingen träram, så det går inte att dölja lösningen så det behöver se snyggt ut. Tyvärr verkar företaget inte ha någon inspirationsbild med skjutdörrarna på sina webbsidor så jag kan visa hur det ser ut. Eller möjligen tar vi en helt annan modell och då blir det utåtgående glasdörrar där gångjärnen sitter direkt i glaset så ingen träram då heller.
Det blir lite blandat inuti vitrinen, en del glasföremål (både genomskinligt och färgat) men även t.ex. en liten staty av terrakotta och en av något som ska efterlikna elfenben.
Sniklösning är inte nödvändigt utan det viktigaste är att det blir bra resultat, även om det förstås inte får kosta hur mycket som helst.
Utlovade bilder
Satte upp listen tillfälligt på en regel i en innervägg för att visa principen. Normalt sticker det såklart inte ut några skruvskallar.
Tagen rakt framifrån för att visa avbländningen.
Tagen inifrån det tänkta vitrinskåpet
Löst liggande på bord så man ser L-profilen det är monterat på.
Förhoppningsvis klarnar det lite med bilderna
BirgitS
· Stockholms län
· 49 162 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 162 inlägg
Absolut, tack så mycket
Vi ska definitivt överväga det sättet också.
Blir resultatet bäst om man sätter upp en list i ovankant eller längs båda sidorna?
Hur stark behöver belysningen vara?
Vi har ingen erfarenhet av belysning på det här sättet och det känns ju onödigt att köpa så mycket ljusstyrka att man alltid måste dimma ner mycket.
Tror att det kan vara svårt att hitta svagare än 4.8W/m numera. Redan så låga effekter är nog för kraftfullt
Montering framifrån eller från sida handlar mest om hur föremålen i vitrinskåpet blir snyggast. Fördelen framifrån är att man slipper bli bländad och se ljuspunkterna.
Å andra sidan finns det en uppsjö av olika aluprofiler för ledtape med eller utan opalfront. Speciallisterna är dock dyrare än en std Lprofil. För exempel på ledlister
Kan du googla på:
aluminiumlist ledprofil.
Så har jag inte rekommenderat någon leverantör
Fick rätt många träffar
Kan du googla på:
