BirgitS
· Stockholms län
· 48 099 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 099 inlägg
Vi planerar att köpa vitrinskåp för prydnadsföremål och funderar på hur man bäst lyser upp dem. Det kommer att vara skåp som sitter på uppskruvade på väggen ungefär mellan 130 och 190 cm höjd, och det är i vardagsrummet så man kommer att sitta rätt nära så de får ju inte blända då. Det finns ju många bilder på nätet när man bildsöker men det är ju sällan man får reda på hur det är gjort.
Hur har ni gjort och vad upplever ni som för- och nackdelar med det?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 099 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 099 inlägg
Tack, ser ju väldigt nätt och fint ut
Har du använt dem själv?
Om det blir 3 stycken 60 cm breda skåp blir det då lagom starkt ljus med en eller två i varje skåp och hur blir det bäst om det är 90 cm breda skåp i stället?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 099 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 099 inlägg
· Blekinge
· 12 220 inlägg
Hur många hyllplan vill du belysa? En LED-list kan kännas lite konstigt med alla små punkter.
Om du har gls som hyllplan kan du ju fundera på att sätta puckarna på sidorna istf i vitrinens tak.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 099 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 099 inlägg
Skåpen blir ungefär 55 cm höga och det blir ett hyllplan i glas ungefär i mitten.T Thomas_Blekinge skrev:
Om det är någon som har använt LED-list och kan dela med sig av lite bilder vore det ju fint.
· Blekinge
· 12 220 inlägg
Om du sätter en trälist vid framkanten av vitrinen och sedan LED-listen bakom den så att den lyser inåt skåpet då borde du inte bli bländad. Alternativt pannlampa.
Svårt att säga. Stirrar man rakt in en spot så blir man bländad.men med rätt montering i ett skåp så ser jag inga problem.
Dessa typer av spot kan man lätt dimma, antingen enkelt med ett vanligt motstånd eller någon billig PWM-dimmer från Ebay.
