S
I forna tider så sattes det Baracudatak , ett platsflak i taket som åkte upp och ner beroende på var i huset
det öppnades dörr eller fönster , såg rätt lustigt ut den höjde och sänkte sig
Men den typ av tak har numera nästan försvunnit på grund av brandfaran med dom , vid en ev . öppen låga
som kommer i kontakt med plasten , så kommer hela taket att ta eld och falla ner , med påföljd att det rummet har en totalbrand på ca 5 min och går inte att rädda , allt tar eld
Så jag rekommenderar dig att inte sätta ett sådant tak , som info så är det en av brandkårens mardrömar
Att sätta barracuda tak har aldrig varit någon tanke. Min grundfråga var om mitt befintliga tak var av barracuda eller väv
S
Lite miss , är det av plast så är det nog Baracuda , är det väv så är den ev brun på omålad del,
Ovan väven brukar det vara el-rör , så om du ska sätta ett nytt tak , så är nog enda sättet att regla ner med
läkt som skruvas i taket , som för det mesta är som råspont och bär utmärkt
Sredna79
C claym skrev:
Tack alla för snabba och bra svar, ni är underbara!
@mexitegel:
Jag är inne på samma spår, dvs vill inte sätta ångspärr eftersom detta kan få otrevlig effekt och jag kan få fler problem. Min tes: har det inte varit ångspärr innan så ska jag inte sätta in någon (även om taken i övriga rum ska renoveras inom ’snar’ framtid).
Efter att jag byggde innerväggen som delar av ett stort rum består nu övervåningen av 5 rum. 2 av dessa har ingen tilluft och jag kommer sätta in tilluft i dessa 2 (i samband med frånluftsfläkten på skorstenen). Ett rum är ett badrum/toa med en frånluftskanal in i murstocken (ingen tilluft här, ska väl inte vara någon heller).
Gällande vinden så är det en kallvind, vindsbjälklaget är isolerat med kutterspån + sågspån sen har man lagt gullfiberskiva på detta och sen vindpapp. Vad jag har läst så är inte detta en bra lösning att blanda organiskt material med oorganiskt? Bör väl vara bättre att riva ut gullfibern och lägga ecofiber eller dyl?
Vinden har inga ventiler på kortsidorna. Det finns en liiiten luftspalt vid takfoten på långsidorna.
Taket är råspont + vindpapp + modernt plåttak. Ingen isolering.
Jag har 4 temp och luftfuktighetssensorer uppsatta på vinden, vet att exaktheten i dessa är inte optimal men jag använder dem för att se trender (se bilder nedan). Dessa är inköpta på Clas O. Har även mätt fuktkvoten i råsponten och bjälkarna mot yttertaket - en fuktkvot som ligger under risknivån (har mätt där det finns tillväxt och på andra ställen också).
För att vara på säkra sidan har jag sprutat med Japes mögelfri på de ställen där det är som värst på råsponten och sen skrapat bort svart ludd på vissa ställen. Har även ringat in de ställen där det är svart för att sen om det sprider sig.
Kommentarer gällande bilderna
1. Vädersträck är ungefärliga
2. Nord sidan och väst sidan får knappt någon sol under dagen (väst vätter mot en bergssida med träd)
3. Kortsidorna (nord/syd): lite svarta fläckar här å där, placerade på råsponten där denna möter gullfibern
1. Sensor placerad "Nord öst" (sitter i ett hörn) : Finns det angrepp på råsponten + bjälkar (svart med lite ludd) angreppet sitter i hörnet längst ner mot takfoten. Det går en "död/gammal" ventilationskanal upp där. Kan vara så att det är otätt som gör att det växer här?
2. Sensor placerad "Syd öst" (sitter i ett hörn): Ingen svart påväxt, lite vita prickar
3. Sensor placerad "syd väst" (sitter i ett hörn): Finns det angrepp på råsponten + bjälkar (svart med lite ludd) angreppet sitter i hörnet längst ner mot takfoten (angrepp i sort sätt samma ställe som "Nord öst")
4. Sensor placerad "väst" (sitter på en långsida ovaför badrummet!): Finns det angrepp på råsponten + bjälkar (svart med lite ludd) angreppet sitter i längst ner mot takfoten (angrepp i sort sätt samma ställe som "Nord öst" och syd väst)
Det luriga med allt detta (som jag även har kollat runt här på forumet) är just vinden. Ska jag ventilera mer eller mindre? Ska jag lägga på mer isolering i vindsbjälklaget eller ta bort. Ska jag sätta in avfuktare eller ej.... Puh jag blir matt :). Huset ligger i norrlands inland
Ventilationen/luften i huset i övrigt:
Källaren: Merparten av källaren är under marken, fräsch doft dvs inte unken källare. Bra flöde in i murstocken här och bra flöde i tilluftsventilerna.
Plan 1: Något instängt, lite sämre flöde i tilluftsventilerna och frånluftskanalerna in i murstocken
Plan 2: (där vävtaket och den nya väggen sitter): Kast föde i 1 av tilluftsventilerna. Frånluftsventilen in i murstocvken som sitter i badrummet är knappt märkbar
@Stefan1972:
Nix jag gick lite för fort fram vid väggbygget (vi hade kort om tid för inflytt). Det jag gjorde var att skära upp en ränna i taket (ca 4 m lång och 10 cm bred). Satt upp innerväggen, SEN insåg jag: hmm hur ska jag lösa detta med taket???!. Det blev en hel del job med att spänna tillbaka det på båda sidor om väggen men jag lyckades få till helt ok. Med facit i hand skulle jag rivit hela innertaket och satt gips direkt. Kan verkligen inte rekommendera någon att försöka spänna tillbaka ett uppskuret vävtak, det är ett h-v!
/C
Du verkar ha koll på läget (y). Och det är riktigt att man inte har tilluft i badrum, bara frånluft i smutsiga utrymmen. Det kan också vara en idé att skaffa en köksfläkt som kan ha grundventilation också.
Gullfibern ska du definitivt riva bort från vinden och med tanke på dina påbörjade mögelangrepp så är frågan om inte huset skulle må bäst av att du inte isolerar för mycket men det är också beroende på hur väl ventilationen på kallvinden fungerar. För mycket ventilation vid ogynnsamma väderlekar är som sagt inte heller bra.
Tack för alla svar!
@mexitegel: Koll på läget, hehe jag försöker men ibland känns det som att jag har noll koll :). Vår köksfläkt idag är på konstant (läge 1 på fläkten) för att få cirkulation på bottenplan. Köksfläkten är en separat kanal som inte går in i murstocken utan går upp själv på kökstaket (kökstak är ett separat tak från huvudtaket). Köksfläkten är kass (knappar som är trasiga etc) så den ska ändå bytas ut snart, ska se till att fixa en bra då .
Gullfibern kommer jag riva bort. Dock funderar jag på att avvakta tills dess att ventilationen på skorstenen är klar. När gullfibern är bort tänker jag först mäta och se vad som händer, även se hur det känns inomhus. Om allt blir bra så skippar jag att lägga på mer isolering i vindsbjälklaget. Blir det inte bra så fyller jag på med ecofiber eller dyl.
Som nybliven husägare av ett gammalt hus har jag insett att jag måste ta små bitar åt gången och se vad effekten blir
Jag kommer uppdatera denna tråd eller skapa en ny och berätta hur det ar gått. Tycker detta är trevligt när folk återkommer och säger hur allt gick efter deras projekt...
/C
mexitegel
Jag tror ändå du bör överväga att behandla befintlig påväxt med boracol för att förhindra vidare spridning.
Klasklättermus
något dyr men god funktion. (y)
C claym skrev:
Jo men är det vettigt att sätta plast i et gammalt hus alls?
väljer att välja annat än vanlig åldersbeständig plast.
en som är variabel i sin ångbroms är att föredra
Går boracol att få tag i? Jag sprutade som sagt med japes mögelfri. Är inte den god nog?
Har du något tips på sådan ?
