Kan själv!
· Trelleborg
· 19 693 inlägg
Kommer snart ha ett liknande problem. Min plan för att lösa det är att sätta en skiva på vardera räckesståndarna och skruva ihop dem med gängstång eller bult av lämplig sort. Det ger en plan yta att montera grinden på utan att du behöver skruva i själva trappräcket/ståndarna (vilket är det jag vill undvika). I ditt fall kan du låta skivorna gå fram någon decimeter eller två så att du kan fästa grinden bättre i väggen. Då behöver du något stöd mellan skivorna som är lika tjockt som räckesståndarna men det är bara bra att ha ändå för att skruva i.
Rent konkret i ditt fall, använd typ 16 mm MDF (finns att köpa som hyllplan i olika dimensioner) och måla med vit lackfärg när allt är färdigt men innan du sätter dit den på trappan. Det kommer se helt ok ut och ska bara sitta några år.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 693 inlägg
@Epan81
Här har jag skrivit lite om den: https://www.byggahus.se/forum/threa...ch-maskiner-idag.250889/page-233#post-2862337
Samt några inlägg framåt i den.
Verkar lite knapert med information, ska samla lite ork sen lägger jag upp en byggtråd istället.
