Hej, Jag ska bygga ett trädäck och funderade lite på hur jag ska fästa bärlinan i nybyggda villans betongplatta, jag har vattenburen golvvärme.Min fråga är, vågar jag fästa bärlinan i bottenplattan? jag är livrädd för att borra sönder värmerören som går i bottenplattan. Finns det risk för det? Hur långt in vågar man borra tro ?
Tacksam för svar.
eftersom värmeslingorna sannolikt inte går ner i voten längs ytterväggen så borde det vara fritt fram att borra så länge du håller dig nedanför plattans tjocklek. Eller så gräver du ner plintar även för den bärlina som hamnar närmast huset.
mvh Wasa
Jag har samma problem. Jag har tänkt gjuta en plintrad närmast huset. Vår platta är pålad och jag vill helst att altanen flyter som en egen enhet ifall altan får för sig o sjunka.
Dessutom har du kanske en del isolering innan du kommer fram till betongen? För vår grund användes Sundolits L-element med en fiberarmerad cementskiva på utsidan. Bakom skivan sitter 10cm cellplast, därefter kommer betongplattan.
Vi kommer bygga altan i sommar och jag tror det blir en plintrad längsmed fasaden. Funderar även på att stapla stenplattor där istället för plintar eftersom marken närmast huset är packad och borde röra sig marginellt. Men vi har berg och sprängsten i schaktbotten.
Har liknande problem. Till på köpet har vi en kompensationsgrund bestående av lekakulor som går 1 m ner och bortåt 2 m ut från vår betongplatta. Anledningen till det är att marken består av lera och det tydligen behövs för att undvika risk för sättningar på huset. Hade jag kunnat så hade jag gjutit en plintrad nära huset men i vårt fall går det inte.
Var inne på att fästa i grunden men det visade sig vara svårare än jag trodde. Tänkte limma på L-elementen och ha någon form av skruv mest för att hålla bärläktet på plats tills limmet biter ordentligt. Blev dock varnad eftersom när trädäcket rör sig så kommer inte limmet att släppa mot bärläktet men det finns stor risk att cementskivan på L-elementet släpper från frigoliten. Inget jag vill pröva.
Borra in plugg i bottenplattan vill jag inte heller göra för man kan ge sig den på att man träffar vattenröret. Är nämligen inte så god vän med Murphy. Skulle i så fall vara att borra nere i kantbalken men där är det så mycket armering att det blir rätt jobbigt också.
Flytande kan jag heller inte ha eftersom lekakulorna inte ger tillräckligt stabilt underlag. Går ju inte att padda på det...
Funderade på att påla ner genom lekakulorna genom att lägga papprör och gjuta i men tror att anliggningen mot leran får för liten yta med risk att pålarna sjunker i leran.
Fick till slut tipset att plocka bort panel på fasaden och fästa ett spikförband i syllen i väggen och hänga bärläktet i den. Ett djäkla jobba att plocka bort panel men inte mer än att borra och förankra i bottenplattan nere i kantbalken som är mitt alternativ.
För mig lutar det åt spikförbanden, vilket är en lösning som jag inte sett något om på forumet. Finns det en anledning till det tror ni eller är det bara så att ingen har tänkt på den möjligheten? Hur tätt tror ni man behöver ha spikförbanden? Funderade på cc 60. Låter det rimligt (blir en massa jobb då det är närmare 40 meter som ska fästas).
