Jag ska bygga ett enklare altantak... ska sätta upp bärlina mot väggen under takfoten(?) se bild...Jag ska ha bärlina m balkskor tänkte jag då det bara är 2.30 upp till taket.
Några frågor:
1. Kan jag skruva var jag vill i väggen, lr måste jag veta var reglarna innanför sitter och skruva bärlinan i dem?
2. Grannens reglar är skruvade mot takstolarna vad jag kan se... för/nackdel(förutom att taket blir högre)?
3. Andra alternativ?
Hanna
Några frågor:
Hanna
Det bästa är såklart att skruva i väggstommen. Vet du vad du har för typ av stomme? På lite äldre hus kan det vara timrat eller liggande tvåtumsspont och då kan man vara trygg med att det blir bra.
Annars skulle jag kolla upp hur regelstommen sitter och dra skruv i dessa. Bärlina i vägg, inte hängande i takstol eller hur nu din granne löst det.
Allvetare
· Västra götaland
· 11 051 inlägg
Har grannen byggt sitt tak själv kanske det är en bra idé att börja prata med grannen?
Det är inte alldeles enkelt att säga något på så lite information, men om du tycker grannens ser bra ut är det ju enklast att kopiera den lösningen rakt av ..
Det va nån innan som byggt, inte hon... gammal altan har hon... inte snyggaste, men den har hållt iaf!Dan_Johansson skrev:
Det är nog byggt 90 talet... säkert modell billigare... glad om det inte e gips i ytterväggen!!T tobiast skrev:Det bästa är såklart att skruva i väggstommen. Vet du vad du har för typ av stomme? På lite äldre hus kan det vara timrat eller liggande tvåtumsspont och då kan man vara trygg med att det blir bra.
Är det så har du förmodligen en enkel regelstomme. För att hitta reglarna kan du utgå från takstolarna. Titta hur gesimsen är spikad men kolla noga så du är säker. Takstolarna ska stå på bärande väggreglar. Då vet du sen var du ska skruva bärlinan. Du ska ha riktigt långa och grova skruv, tänk på att det är långt till skruven tar sig igenom bärlina, panel, spikläkt och vindskiva, innan den träffar regeln.
Man kan passa ur ytterlocken så blir det lite kortare, linan får lite stöd från underlocken och det ser bättre ut när den inte sticker ut så mkt från väggen. Men det mest kritiska är i andra änden där du sätter stolparna senare., Den delen av taket kommer ta de största krafterna.
Takstolskonstruktionen i huset är beräknad för sitt ändamål. Hänger man på ytterligare last är det risk att det blir fel. Det finns lösningar som hängt altantakbjälkarna i spikplåt mot takstolarna men jag skulle inte göra det med tanke på lastrisker, snöfickor etc. och det jag skrev innan.
Folk säger ofta "det har hållit i tjugo år" men har det varit en snöstorm med en meter snö under de tjugo åren?
Konstruktioner görs inte med hänsyn till vindstilla sommardagar utan man tar höjd för det extrema.
Så hade jag gjort i alla fall.
Tack för ditt svar!T tobiast skrev:Är det så har du förmodligen en enkel regelstomme. För att hitta reglarna kan du utgå från takstolarna. Titta hur gesimsen är spikad men kolla noga så du är säker. Takstolarna ska stå på bärande väggreglar. Då vet du sen var du ska skruva bärlinan. Du ska ha riktigt långa och grova skruv, tänk på att det är långt till skruven tar sig igenom bärlina, panel, spikläkt och vindskiva, innan den träffar regeln.
Men varför sätter man inte stolpar i bakkant oxå?det borde väl avlasta väggen/reglar mer?
Låter rimligt m takstolen på reglarna i väggen... å takstolarna syns iaf tydligt genom underkanten
Såg dessvärre att det bara finns plats för 170 bärlina... å då blir det jäkla lågt i nederkan
Om jag ska ha fall på 10cm/m
Så nu tänker jag att jag måste skruva uppåt mot takstolen som grannen gjort ist
Mycket tänkande blir det
Jag villhöver en snickare!!!!
[/QUOTE]
Sen får man sätta tätt mellan stolparna och en rejäl bärlina i dom och rejäla takbjälkar. Normalt kan vara 2(eller 3)x45x145 dimension på stolpar som jackas ur, 195 ytterbärlina och 145 takreglar. Sen ankarförband, 120 cc mellan stolp och 60 cc mellan takreglarna.
Men det beror på hur spännvidder och andra faktorer ser ut.
Om det nu blåser snett "bakifrån" och det blir en lyftkraft och bärlinan bara sitter i lockpanel och vindskiva så kan hela taket åka med när lockpanelen släpper, vilket den gör väldigt lätt jmf en förankring i stommen som är en förankring i princip i hela huset.
Därför blir det också lurigt med förankring i takstol. Dels dessa nya krafter, dels snölast som belastar det ordinarie taket ojämnt.
Den lasten vill neråt och drar i takfoten, samtidigt kanske som du får kraftiga vindar i husets andra ände så du får mkt kraft åt ett och samma håll.
Testa att dra ner ett gäng lockbrädor och jämför med att ta ner en hel vägg. Det ena är lätt det andra går inte utan att såga isär den eller gräva sönder den. Därför är det viktigt att när man tänker konstruktion tänker i kedjekonstruktioner för hållfasthet.
Ex: Skråskruvar du dina stolpar direkt på altangolvet utan förankring i golvbjälklaget så kommer det taket få vingar.
Jag vill alltså ha hållfasta konstruktioner i andra hållfasta konstruktioner och se till att jag har dimensionering att klara nya laster och förhållanden i konstruktionen.
Ja, jag förstår vad du menar, men det behövs inga extra stolpar eller stöd. Även med snöfickor och mycket snö är det inte här som det kritiska med taket ligger, utan detta är den enkla biten. Det enda man behöver göra är att förankra bärlinan i väggen på ett bra sätt, inte i yttervägg utan i stommen.B blomfluga skrev:
Jag vill alltså ha hållfasta konstruktioner i andra hållfasta konstruktioner och se till att jag har dimensionering att klara nya laster och förhållanden i konstruktionen.[/QUOTE]
mer å tänka på!!
Förstår vad du menar... men fasen svårt!!
Vindläget e nog rätt bra iaf, hög skog bakom och tom studsmattan har stått kvar i alla år!!
Jag har läst på om resten å vet hur jag ska göra... det e den där jäkla bärlinan!!!
Villhöver ett högre hus!!
