Okej jag förstår, men jag hade tänkt att ha överhäng på minst 60 cm på båda sidor om inte längre och då blir avståndet 2,4 m mellan de två plintraderna. Jag har tänkt att
45X195 REGEL IMPREGNERAD
NTR/A, hyvlad från byggmax och sen 45x145 reglar på bärlinan med cc 60 cm. Plintraden utanför stockarna ska vila på 95x95 stolpar som jag har tänkt jacka ur.
Det är altanens yta i förhållande till antalet plintar som bestämmer dimensionen på bärlinorna. Ytan minskar inte bara för att du ökar på överhänget. Det är 45x220 eller dubbla 45x145 som är alternativen. 45x145 är för klent både för ett avstånd på 2,4 m liksom ett överhäng på 60 cm. Minska ner överhänget på båda sidor till 40 cm och använd 45x195 så funkar det.
Jag kanske var otydlig, men som bärbjälkar har jag tänkt 45x195 och som golvbjälkar 45x145, dvs det trallen skruvas på sen. Så då borde det funka? Avstånd mellan de fyra plintarna blir då 1,5 m, eller borde jag gardera och köra på 5 plintar men en bredd på 6 meter? 50 cm plintar eller 70 cm? Tänker inte gjuta egna och jag kommer ev. Ta justerbara stolpar för att enklare få allt i våg.
Du var inte alls otydlig och jag svarar att med dina antaganden om mått och antal plintar så duger inte 45x195 eller 45x145. Har du fyra plintar blir avståndet mellan dessa 2 meter. För att å 1,5 meter behöver du fem plintar.
