Hej, jag planerar att sätta upp en bokhylla på en vägg som är 13 mm gips och 12 mm obs skiva. Jag kommer att använda spax skruvar som kommer vara 25 mm (+ konsoldjup) och 4-5 mm i omkrets
Hyllan är 200 cm lång, 19 mm tjock och bärs upp av 4 stycken konsoler med 18 cm djup samt 18 cm höjd. Varje konsol bärs upp av två skruvar.
Kommer denna hylla klara av att användas som bokhylla?
Hur räknar jag ut hur mycket vikt den kommer att kunna klara av?
Se bild.
Tack för input!
Se bild.
Tack för input!
Ja. Den kommer kunna bära alla böcker som du får plats med.F fivefootnine skrev:Hej, jag planerar att sätta upp en bokhylla på en vägg som är 13 mm gips och 12 mm obs skiva. Jag kommer att använda spax skruvar som kommer vara 25 mm (+ konsoldjup) och 4-5 mm i omkrets
Se bild.
Tack för input!
Dimensionering för hyllan kan du räkna ut med sagulatorn, men konsolerna sitter så tätt så det borde gå hursomhelst. En m4 mollyplug i enkelgips tar 18kg, en träskruv med diameter 4-5mm klarar av mer än så, en hyllmeter böcker väger ca 20kg.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
