Ska bygga tak över vår altan och tänkte skruvlimma två st. 45x195, ev. 45x225, som bärlina vid takfotsänden. Bredden på taket kommer att vara ca 7600mm och djupet ca 4800mm. Tanken är att dra in de yttre stolparna, skruvlimmade 45x90, 300 mm från gavelkanterna och ytterligare en eller två stolpar i mellan.
Kommer skruvlimma på en 45x45 i nedre innerkant på bärlina som liggstöd för takreglar, 45x195.
Min fråga är hur mycket bärigheten kan påverkas om jag låter den ena av bärlinereglarna gå hel igenom hela bärlinan och den inre blir inpassad mellan stolparna. Tänkte att den ena av stolpreglarna passerar upp till överkant bärlina för att få bättre stabilitet i sidled då man kan skruva igenom stolpregel och bärlina och kanske slippa vinklar i underkant. Stödregel för takregel i innerkant kommer att gå utanför stolpe och på så sätt "binda ihop" de inre bärlinereglarna.
Tacksam för synpunkter.
