Jag har tänkt lägga ett Alloc 9mm laminatgolv direkt ovanpå 22mm spårade golvspånskivor och 16/17mm slang som ligger på reglar.
Både Uponor/Wirsbo och LK säger att det går utmärkt. Och även andra leverantörer.
Även Alloc säger att det går utmärkt.
Men efter att ha sett en broschyr på K-rauta från Byggelit som har börjat leverera skivor direkt till byggaffärer (tidigare var det bara VVS-branschen som sålde spårade skivor), blev jag lite fundersam.
Där står att man måste skruva en 12mm ROT-spånskiva ovanpå den spårade skivan och slangen, för att få full bärighet.
Det har dom kommit fram till efter att SP har testat deras skivor. För att få typgodkännande var man tvungen att göra den lösningen.
Enligt Sp så är det två olika typer av last golvet måste klara. Dels brottlast som kan bli om man t.ex. hoppar på ett golv.
SP släpper i testarna ner en 30kg säck från olika höjder, som ska simulera t.ex att man hoppar ner från ett bord på golvet.
Men golvet måste även klara stora tryck på små ytor, som t.ex. ett ben från en tung bokhylla eller ett piano.
Den största risken där är om en punktbelastning kommer rakt ovanför en skarv i laminatgolvet. Och om den skarven är ovenför en slang blir det ännu värre.
Enligt Byggelit har ingen annan fått ett typgodkännande av SP för sin resp. lösning. Tydligen har alla andra rekommendationer som bygger på erfarenhet.
Så jag undrar:
Ni som lagt laminat direkt på spårade spånskivor - har ni upplevt några nackdelar?
Eganskaper, t.ex. svikt?
Vilka regelavstånd har ni använt?
Har ni tunga möbler på golvet, speciellt på ben eller hjul, t.ex. ett piano?
Vilket fabrikat/leverantör på golvspånskivorna?
Fabrikat, tjocklek på laminatgolv?
/L-O
jag har spårade skivor på ca 50-60 cc, dom är 180*60 med spånt runt om så man kan skarva mellan reglarna, men jag skalvade över regeln ändå.
har även ett alloc original som enligt beskrivningen skall ligga tvärs dom spårade skivorna.
jag märker ingen mer svikt än det andra golvet utan spårade skivor.
skivorna är wirsbos egna, fräste vändningarna själv med överhandsfräs och en liten hemgjord jigg
