6 171 läst ·
2 svar
6k läst
2 svar
Bärbuskar i gräsmattan
Hej igen alla...
Någon som vet om det går bra att plantera en bärbuske, typ vinbär eller krusbär i gräsmattan... :
Alltså man bara tar ut ett litet hål i gräsmattan och planterar busken där, eller man bör ha öppen jord runt hela busken... :-/ Någon som förstår...
Jag tänkte att gräsmattan kanske tar för mycket vatten typ..
Visst går det utmärkt att ha bärbuskar i trädgårdsmattan men viss öppen jord bör du ha runt tex vinbärsbuskarna. Dessutom kommer det inte bli vidare roligt för gräsmattan att ta sig upp under grenarna. Det vettigaste är att tex gräva upp en rondell, rektangel eller triangel och sätta flera bärbuskar med ca 2 m emellan (beroende på hur mycket bärgrenarna behöver) och hålla öppen jord där. Det blir dessutom lättare när du klipper gräset. Gräsklipp kan med fördel läggas på den öppna, lukade, jorden. När det gäller vattnet klarar sig oftast bärbuskarna bättre än gräsmattan. 10-20 liter extra till vinbären under fruktsättningen på försommaren är inte fel.
Om du inte har en extremt stor gräsmatta skulle jag nog ändå föredra att hålla bärodlingen närmare ngn gräsmattehörna.
Hej där i Bjäre!
Det viktiga att tänka på när du ska plantera en ny buske, oavsett sort, är att ge den bästa tänkbara start. Således - att bara gräva ett litet hål - är ingen bra idé. Utan gör som Yonna skriver men gräv en djup grop och fyll på med ny jord. Har du ingen ny jord eller inte vill köpa så se åtminstone till att slänga ner några nävar gödsel i gropen. Håll sen efter gräset - för du har rätt i att den tar vattnet från busken och även näringen såklart.
...du vet väl att du får den godaste saften av svarta vinbär?
Lycka till!
Lycka till!
