Skall byta till gipsskivor från masonit på en bärandevägg. Och nu ser jag att den består av 45x68mm reglar. Kan man verkligen använda det? Nu är ju huset från -76, så den verkar ha klarat det. Men den verkar lite ranglig.
Och problemet är oxå att det är inte samma cc-mått, det varierar allt ifrån 32cm till 47, så jag måste kapa gipsskivorna så att dom blir tex 98cm.
Och eftersom det är så skumt mått på regeln 68mm, så kan jag ju inte kortla med dagensvirke på 70mm:(.
Skulle ni ha förökt förstärka väggen eller låtit det vara? Jag funderar om jag ska köra dubbelgips som kanske gör att den blir lite stabilare. Orkar inte byta ut varje regel
Regeln som sådan klarar det, men limma (och skruva) osb innan gipsen så stabiliserar du reglarna i sidled. Då blir det enklare att sätta gips då det räcker att skruva i osb.
