Den återkommande frågan, är väggen bärande. Ursäkta att jag tråkar ut er, men jag väntar på två stycken byggfirmor som verkar helt ointresserade av att ta jobbet. Så jag vänder mig till världens bästa forum. Någon som vet?
vår tanke är att fimpa väggen mellan Vardagsrum och Matrum..
Där det står uterum/entré/hall/uterum är rivet och ersatt med en tillbyggnad.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 864 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 864 inlägg
Jag tror att du måste undersöka hur bjälkarna i bjälklagret mellan undre och övre planet går. De väggar som bär upp bjälkarna är bärande. Eventuellt kan tekniska ritningar för huset hjälpa, kolla med kommunen om de har några om du inte har några själv.
De flesta byggfirmor har inte kompetens för att avgöra saken utan du behöver en byggkonstruktör med erfarenhet av hus från den aktuella tidsepoken.
När är huset byggt?
När är huset byggt?
När är huset byggt?
Stort tack för svar
Då ska jag ta kontakt med en byggkonstruktör istället! Huset är byggt 1929.
