Tänkte ev göra ett ingrepp i en av väggarna på min lägenhet. Är det så enkelt att de bärande väggarna är dem som är prickiga på ritningen? Förutom ytterväggarna såklart.Se bild.
  • Ritning av en lägenhet med markerade prickiga bärande väggar, rum och möblering.
Ja det är troligt, typ 99% av flerbostadshus har den konstruktionen.
Gavelväggen kan va bärande, de andra ytterväggarna är utfackningsväggar som inte är bärande.
Vad är det för ålder på huset ?
Är de prickade väggarna betong ?
Eller kanske lättbetong? Isf kan det va en annan konstruktion.
Lägg upp en bild på huset så blir det lättare.
Lägg
Lägg
Samtliga väggar är betong. Men de prickade är tjockare och betydligt hårdare/stummare när man slår på dem. Funkishus från 40talet.
P
De ej pricka kan vara lättbetong och inte bärande. Man svårt att veta. Vad för ingrepp ska du göra? Finns någon i huset/föreningen/förvaltare som kanske kan veta lite mer?
Förstora badrummet och ta bort en del av väggen mellan kök och ”kammare”. Är bara i planeringsstadiet så har inte pratat med föreningen än. Tror andra lägenheter har gjort liknande.
Här är en bild på hela våningsplanet om det kan ge mer klarhet.
  • Arkitektonisk ritning av ett våningsplan med rum, kök, bad och hallar utsatta.
Prickarna anger väggmaterialet Vad prickningen står för brukar framgå av beteckningar i ritningens högerkant. Det har inte självklart med bärningen att göra. Det går inte att läsa ut vad som är bärande från denna ritning utan man behöver se en konstruktionsritning. Huset har betongbjälklag, det kan man utgå från med tanke på byggnadsåret. Den vertikala bärningen ligger i ytterväggarna, väggarna runt trapphuset samt kanske de prickmarkerade väggarna. Dessutom finns det stålbalkar, markerade med streckade linjer på ritningen. (Andra streckade linjer markerar ventilationskanaler). Det kan också finnas stålbalkar som inte syns på den här ritningen. Man måste skilja på armerad betong, lättbetong och puts på murade eller plankväggar. För den oinitierade kan all cement verka vara betong. Hus med bärande mellanväggar i armerad betong och lätta så kallade utfackningsväggar som ytterväggar började inte byggas förrän på 1960-talet och blev då väldigt vanliga.
goosen och 1 till
Tack för ett bra svar! Bifogar två nya bilder. Det står att väggen jag avser ändra är av gasbetong. Gäller Bjälklag över våning 2.
  • Ritning av bjälklag över våning med detaljer och tekniska specifikationer, relaterat till byggdiskussion.
  • Byggmaterial symboler för tegel, betong, slagplattor, gasbetong och trä på dokument.
larsbj
Düsseldorff
Gasbetong är det som vanligen kallas lättbetong. Finns lättballastbetong också.
Av konstruktionsritningen (lite onödigt låg upplösning) framgår att väggen mellan det som på ritningen heter kök och kammare inte är bärande. Man kan dock aldrig vara riktigt säker utan att se konstruktionsritningarna.
