Tyvärr finns inga konstruktionsritningar etc. på vårt hus. Det ända som kommun har är VVS ritningar på källaren som jag fick från de för något år sedan.
Vi velar hela tiden om vi ska bo kvar eller flytta men budgivningarna på området vi vill till är galna just nu så troligtvis kommer vi bo kvar en 5-8 år till och känner därför för att göra om lite i källaren för att kunna nyttja den bättre.
Skulle helst vilja bygga ett garage men husets placering på tomten tillåter inte det så tänkte försöka göra det bästa av saken.
Huset består av en källare, entreplan och inredd vind. Huset är byggt med betonghålsten och det är betongbjälklag, byggt 1951.
Jag vet att jag kommer bli tvungen att kontakta en konstruktör men tänkte rådfråga lite här först och se vad ni tror.
Såhär ser källaren ut. Väggen som är inringad i blått är bärande och det är den jag skulle vilja växla av. Här är det inga konstigheter bara att ta ut någon som räknar på det och göra en bygganmälan. Det jag undrar över är den Röd-inringande väggen och den tvärgående till den, inringat i svart. Tror ni man kan riva de utan problem, för att få ett större rum med en rejälare ingång så man kan få in cyklar etc. utan problem.
Med dessa medel skulle garaget i källaren bli "stort" och helt plötsligt riktigt användbart.
Handritad VVS-plan över källare med bärande väggar markerade i blått och rött och potentiell rivningsvägg markerad i svart.
Entréplan ser ut som följande, de blåmarkerade väggarna är bärande, 30cm tjocka. Den röda väggen är halva tjockleken på, kan den vara bärande ändå? Det är den lilla delen som är inringat i svart som jag skulle vilja plocka bord. Den delen av väggen är ~20cm bred och om varje sida av den sitter det 2 dörrar. Tänkte ta bord den och platsbygga en garderob där. Är ju inga direkta problem att fälla in en liten balk där, är ett litet jobb mer fundersamma till vad ni tror om den.
Planritning av en källare med bärande väggar markerade i blått och rött samt en tvärgående vägg markerad i svart.
Såhär ser vinden ut.
Ritning av inredd vind med två sovrum och en trappa, viss avvikelse kan förekomma.
Den svartmarkerade väggen i källaren tror jag du kan ta ner. Vad är den gjord av i verkligheten? Om det inte finns några armeringsritningar eller en teknisk beskrivning, går det inte att uttala sig med säkerhet om den röda väggen. Mycket talar för att den inte är bärande, men utan tekniskt underlag bör du ändå behandla den som om den vore bärande. Har du kollat att det inte finns en teknisk bekrivning? Det var krav på det, och den kan många gånger säga mer än en ritning.
Ritningarna på de övre planen är mäklarritningar (saknar måttsättning och är inte skalenligt ritade) och helt oanvändbara för den här typen av bedömning. Man kan misstänka att de röda väggarna inte är bärande, men helt säkert går det inte att säga. Det behövs en mer noggrann beskrivning av byggnadssätt. Gör en måttserie som går tvärs genom huset, från utsida på en yttervägg till utsida motstående yttervägg. Ange alla väggtjocklekar och synliga material (inte tapeter). Huset kan vara elementbyggt, och då behöver man veta hur innan man börjar såga.
Marcus H
