BirgitS
· Stockholms län
· 49 378 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 378 inlägg
Vad är det för sorts takstolar?
Fackverkstakstolar är självbärande och då är ingen innervägg på planet under bärande.
Ålder på huset har också betydelse. I plankhus kan bärande väggar finnas på oväntade ställen och dessutom kan det finnas väggar som är nödvändiga för stabiliteten. Om huset har byggts ut tidigare så kan det också finnas bärande väggar på oväntade ställen.
Sen så om vi vänder på det, väggen är så kort så även om den är bärande så behövs det inte en så kraftig balk för att växla av om den i värsta fall är bärande.
Eftersom nocken går i 90° vinkel mot aktuella väggen så går takstolarna längs med vägen. Vid dessa tillfällen så brukar väggen inte vara bärande.M MoveMe skrev:
Den längsgående väggen mellan entré/hall & ”rum”/”sovrum” kan vara bärande.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 378 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 378 inlägg
På hus som är typ 100 år gamla så handlar det inte bara om takstolar utan också om bjälkarna i bjälklagret och de kan gå åt olika håll på olika delar av vinden samt man förstås inte kan ta bort en vägg som krävs för stöd av dem.
