Skulle vilja ta bort en vägg ,
Vissa säger den är bärande andra inte
Det är väggen mellan vardagsrum och som jag vill ta bort , helst hela vägen fram till murstocken om så är möjligt.
Om det är en bärande vägg har jag förstått som att jag ändå kan ta bort den bara jag sätter upp en limträbalk, men kan man ändå ta bort hela väggen?
Troligtvis är det en hjärtvägg (bärande). Dock behöver du lägga upp sektionsritningar, där man ser huset i genomskärning. Blir lite omständigare att ta bort en bärande vägg, men det är fullt genomförbart.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det verkar vara ett enplanshus. I så fall är det sannolikt att taket bärs upp av fackverkstakstolar, vilket innebär att den aktuella väggen inte är bärande. För att konstatera detta behövs antingen ett foto från vinden eller en sektionsritning.
JLyck skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Tyvärr så är detta ingen fackverkstakstol. Det betyder att väggen som du vill riva är bärande och måste ersättas med en balk.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Man måste först ta reda på med vilken last som takkonstruktionen (inkl vindsbjälklaget) belastar väggen. Det rör sig om egenvikt och snölast. Med hjälp av den uppgiften och uppgift om balkens längd kan man räkna fram lämplig balkdimension. Man behöver veta husets mått och var det ligger (=snözon).
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är lovvärt!
