Hej.
Vi vill öppna upp ett rum på övervåningen men är osäkra på om väggen är bärande. Kan någon se utifrån ritningen om den är bräqnde eller ej? Det är väggen som avskiljer sovrum 3 och 4 det handlar om. Villan är byggd -76
BirgitS
· Stockholms län
· 48 250 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 250 inlägg
Att kolla hur det ser ut i andra änden av huset kan ju också ge ledtrådar, om där finns någon balk i taket eller på vinden till vänster så är det ju sannolikt att det behövs till höger också om den väggen tas bort.
De som är duktiga på bärande väggar brukar fråga om sektionsritning och bredden på huset.
Bästa svaret
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Väggen mellan rum 3 och 4 är inte bärande. Taklasterna tas upp av högbenen. Ovanför den aktuella väggen finns bara en hanbjälke till takstolen som främst är dragbelastad. Vertikalt bär den bara vindsbjälklagets egenvikt. Samtliga rum på övervåningen har snedtak. Den linje där snedtaket övergår till ett horisontellt tak borde varit streckad på ritningen. WC och allrum har takfönster som sitter i snedtaket. Den här typen av bedömningar blir som BirgitS skriver enklare med en sektionsritning.
