Vi är i färd med att bättre på ventilationen i huset och öppnar därmed upp ett par ventilationshål i innerväggarna i källaren. Första hålen gick bra, andra hålet stötte vi på armeringsjärnen som jag var nära på att kapa på studs. Men jag lyckades heda mig själv och ta ett steg tillbaka då jag insåg att det kanske inte är det bästa stället för ett ventilationshål?
Det ligger alltså 2 st armeringsjärn, en på varje sida och rycker man lite i dem så känns den ena lite lös, kanske inte så konstigt med tanke på hur mycket jag högg upp.
Men frågan här är, om man kapar bort armeringen, kan detta bli en riskkonstruktion där överliggaren över dörren kan braka ner i huvudet på en? Kanske är det säkrast att fylla igen hålen med cement igen och sätta det lite längre bort(även om det har andra nackdelar)?
Ett annat alternativ är att låta armeringen vara men hugga ut till andra sidan med huggmejsel och skippa röret, det kommer dock bli mycket svårare att hålla rent.
MVH
MVH
Självbyggare
· 8 610 inlägg
Armeringsjärnen är en del av e nbetongkonstruktion som hjälper så det inte spricker. Me ndet är inte något "magiskt" i sig med dom - dom används, vanligen, inte för att 2sp'änna" upp konstruktionen skulle jag säga.
Så om väggen är ok att göra håpl i i övrigt (dvs inte är bärande/skadas i stort av det) så skall det inte vara ngn större fara om du tar armeringen också. Att ett järn är "löst" är dock inte så bra kanske, då kan det ju komma in luft/fukt som på sikt kan korrodera det...men för en innervägg har jag svårt at ttro att det går så snabbt iofs...
Man kunde se att armeringen är lite rostig men det var minimalt och kan ha varit så när man la ner det. Ska känna igen på det men jag fick uppfattningen att det tog slut en liten bit till höger om hålet om man står inne i förrådet.
Jag har noterat sen tidigare att överliggaren spruckit hela vägen på vänstersida där kabeln går. Jag valde att sätta tec7 bara eftersom det annars var troligt att spricka igen.
Man kan också se att det spruckit lite på höger sida och att man vid något tillfälle försökt lag. Men min uppfattning är att det inte är rakt igenom där.
Så hur ska man tänka här? Såga armeringen och sätta ventilen eller bör man fylla igen det och såga ett nytt längre bort även om det är mer ogynnsamt för ventileringen?
Armeringen är väl i första hand till för att öka draghållfastheten i en betongkonstruktion. Betong tål tryck- men inte draglaster.klaskarlsson skrev:
Är det inte en leca balk över dörröppningen bara? De har oftast järn i sig på det sättet.
Om det inte är några speciella punktlaster över dörren borde det inte vara kritiskt isåfall.
Armeringen ligger i lekablocket, det finns ingen murbruk inne i lekablocket. Utanpå lekablocken har man lagt på någon cm med puts.
Lecablock väger inte så värst mycket men putsen väger såklart lite, jag tror dock inte vikten är särskilt hög på överliggaren över dörren. Men skulle den trilla ner i huvudet lär man få ett jobbigt liv.
Även om lecablocket skulle spricka i kanten vid dörren på höger sida(sett från insidan) så kommer den vila på 2 st ca 7-10 cm armeringsjärn. Det är möjligt att det går 2 armeringsjärn ovanför hålet jag sågat med?
För att få bort armeringsjärnet i hålet så tänkte jag använda tigersåg med metallblad, visst borde det göra jobbet snabbt och enkelt? Nackdelen är såklart att jag får hugga upp lite runt om för att komma åt armeringsjärnet. Jag behöver fortsätta såga hålet rakt igenom så armeringsjärnet måste av så pass långt in att de inte stör sågen.
Väggen är tvärgående mot huset så jag misstänker att det inte är en bärande vägg, huset ovanpå är trä i stommen.
Det låter på de flesta av er som att detta inte är någon fara?
Sågade bort armeringen och fortsatte såga hålet, stötte då på ytterligare en armering i överkanten, den lät jag vara, plaströret gick in ändå.
Så nu är allt på plats, får hoppas det håller i längden också
Detta frilagde dock lite av armeringsjärnen, är det ett stort problem?
Kan inte tänka mig att det har någon betydelse för konstruktionen ovanför, det som möjligen kan vara problemet är om överliggaren över dörren trillar ner men det känns långsökt som många andra här också sagt. Det finns trots allt runt 10 cm armeringsjärn kvar på högersida om överliggaren(sett från insidan).Matti_75 skrev:
På entréplan finns detta ett badrum\toalett här men det finns ingen vägg eller liknande som står just där. Väggen till vänster i bilden som visar inifrån rummet(eller till höger i bilden utifrån) är dock bärande, den väggen går ända upp till taket på entréplan.
Men jag har 1 hål till att göra i källaren i en annan vägg som jag vet är bärande och tyvärr är det troligt att jag stöter på armeringsjärn även där men om jag sätter hålet närmare ett hörn så borde det vara lungt.
