Tog bort lite väggar tidigare i höst. Då va snickarna så smarta att dom hängde dom på träbjälkar, intill den öppna spisen...
Nu ska jag byta detta mot stål och undrar om jag kan göra på följande vis.
På bild ett så är det nuvarande konstruktion. Jag tänkte kapa av lagom mycket på det virke som går emot murstocken, sedan ställa dit ett fyrkants rör så det kommer nåt mellan trät och murstocken. På detta fyrkantsrör har jag svetsat dit på lagom höjd en hylla för väggen att ligga på. Kanske även lägger ett plattjärn utåt så det blir mera yta. Det bultas i vägg och golv
Skulle detta funka?
På bild tre så ser det ut i dags läget likadant bara att det är mycket trä istället för en lite smidigare balk. Här är det inte heller någon murstock. Bara en stödvägg
Bort med trät, dit med ett fyrkants rör som står på golv med platta och bultas i väggen. Sen svetsar jag en typ av balksko så den sitter i trät med.
Står mitt hus kvar med dessa lösningar?
