1 653 läst ·
12 svar
12 svar
Bära glasfiberpool
Kanske en konstig fråga, men går det att bära en glasfiberpool? Platsen på tomten vi vill ha poolen är inte alls tillgänglig för en lyftkran, det skulle behövas någon som kan lyfta runt 30m och över ett hus vilket känns lite sådär.
Så frågan är om det går att bära den istället om man är ett gäng?
Allvetare
· Västra götaland
· 11 053 inlägg
Går väl att bygga träräls och rulla fram den på stålrör annars..
Lastbilen som levererar måste ha en kran som når in, det finns som når 38m och lyfter 2 ton
Men annars kolla med en lokal kranföretag t.ex. Jinert
Allt går väl men inte säkert att det finns något bra att lyfta i .
Att göra marklyft med en stång är en sak men att lyfta med fingrarna i en liten klack på utsidan är en annan om det nu ens finns.
Sen kommer problemet att ni ska ha ner den i gropen på exakt rätt ställe och utan att den spricker.
Går ju inte att bara välta ner den utan den behöver sväva över gropen och sakta sänkas ner.
Så sikta på en kran över huset är mitt tips.
Alternativ ett måste ju vara att använda en lastbil med stor kran eller rent av en mobilkran. Om de alternativen inte funkar så är det inga problem att hänga en pool av de måtten i gafflarna på en hjullastare och köra runt huset.
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 152 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 1 152 inlägg
Tror jag inte är en bra idé alls. Ha en förberedd botten. Då kan du placera den exakt rätt med en gång och börja återfylla omgående.
Om ni håller på och rulla omkring/bär. Sedan börjar det ösregna och då blir det svårare att placera den där du vill ha den etc etc.
Antar att den är ganska stor då givetvis.
Det är en väldigt liten tomt där det är kedjehus, så det går inte ta mellan husen. Och från parkeringen till platsen där poolen ska vara är det närnare 50m. På andra sidan är det skog. Det finns en cykelbana där det är relativt lite träd, men jag gissar att lastbilen inte kan köra på cykelbana utan vägen måste tåla högre vikt.
Tanken var en i storleken 2.5-3 x 5 x 1.5m. De jag har hört med hitills kan inte lyfta in så långt. Men kanske är svårt bära in också.
