S
Ska snart lägga igen bjälklaget med golvspån V313 som jag sedan bara ska ha våtrumsmatta på (övervåning & budget). Den GVK cert läggaren jag pratat med rek att jag bara lägger på 10mm spån ovanpå golvspånet och lämnar en ruta vid duschen som de sedan spacklar med fall till brunnen som ligger i nivå med golvspånet. Duschen blir i ett hörn av rummet och med vanliga svängbara glasväggar.
Är det ok att ha noll i fall utom vid duschplats om man använder våtrumsmatta? Kan inte se i någon branschregel att det skulle vara ok förutom under WC.
Jag kommer att dra på extra reglar bredvid befintliga reglar för att jämna till, är det en bra idé att skapa ett litet fall redan med hjälp av reglarna eller blir det problem att montera golvspånet då?
Kanske den bästa (och dyraste) lösningen är att lägga spånet i våg och sedan spackla allt inkl under muggen, eller glider man av då hehe?
Hur hade du gjort?
Hälsningar /Micke
Jag skulle ha lagt spångolvet i våg flytspacklat lutet.
Mät ut var duschväggen hamnar och se till att spackla så det blir skapligt jämt utan svackor under duschväggen så att gummilisten sluter tätt mot golvet sedan.
S
Tack för svaret, det blir nog bäst att spackla allt men jag tänkte att det kanske är överdrivet då man har duschväggar som sluter tätt mot golvet.
En annan sak jag undrar är om det är ok att spackla så att tjockleken hamnar vid noll just vid brunnen? Vid keramik har jag för mig att minst 12mm rek vid brunn men som vanligt finns ingen info om våtrumsmatta?
Om du har vatten utanför duschplatsen, ettt handfat, toastol, tvättmaskin så bör du ha fall i hela rummet.
S
Ja vid närmare eftertanke så kommer ju min två-åring att drälla en del vatten kring handfatet så för att slippa trampa i en kall pöl mitt i natten och bli klarvaken så kan det nog vara värt att spackla allt ändå :).
K
Noll är ok vid brunnen med våtrumsmatta. Du behöver ju inte böjförstyvande egenskapen som 12 mm spackel ger. Kolla GVK om du är osäker.
