3 205 läst ·
6 svar
6 svar
Bara byta tak eller fixa ventilation också?
Halloj!
På övervåningen har vi 3 st kattvindar som går längst med i princip hela huset. På insidan av taket på råsponten har vi haft "påväxt" sen vi flyttade in för 8 år sen. Det är lite svarta fläckar här och där och ingenting som luktar någe, men nu tänkte vi att vi äntligen skulle få tummen ur och anlita någon för att byta råsponten och takpappen då den är orginal från -44 (Förra ägaren "bytte taket", vilket tydligen betydde nya pannor men inte ny takpapp).
Vi hade en firma här, som kändes väldigt seriös och som vi hört bra om, för att få en offert på byte av råspont och papp. Han kikade och sa sen att vi förmodligen inte behövde byta råsponten utan den va i bra skick bortsett från påväxten vilken han menade kunde uppstå på kort tid även om vi byter råspont.
Problemet menade han var att vi har för dålig ventilation i huset, vilket jag köper helt och hållet.
Dom skulle ta sig an vårat lite brokiga projekt (byta papp och den råspont som behövdes, samt fixa ventilationen) och vi fick en offert som vi godkände (i Februari). Dom har ännu inte börjat trots upprepad kontakt så nu har vi mer eller mindre räknat bort dom.
Men vad gör vi nu?
Att få tag på nån som kan fixa taket i sommar känns just nu avlägset, och jag är orolig att dom flesta snickare bara kommer gnugga händerna och säga att dom byter all råspont så är det tip-top sen.
Men kan man anlita någon besiktningsman eller liknande som kan kolla över tak och ventilation och säga vad som behöver åtgärdas?
Eller vad bör vi göra?
Men vad gör vi nu?
Ventiliation är inte alltid en bra lösning då utomhusluften till större delen av året är fuktigare än inomhusluften vilket kan göra att problemen ökar.
Det bästa alternativen är att isolera på utsidan av råsponten eller installera en vindavfuktare.
Man kanske inte bara ska ha tyckande, utan fakta och kunskap.T TheGame skrev:
Läs SP:s rapport och där visas det att ingen ventilation ger mindre fukt.
https://www.sp.se/sv/units/risebuilt/energy/eti/Documents/Kalla vindar.pdf
H huggan skrev:
Jag tolkar rapporten annorlunda:
Fukt innifrån (kondens pga fuktkonvektion) kommer från övertryck i bostaden. Detta kan minskas drastiskt om man skapar ett undertryck i bostaden.
Ventilationen de beskriver som inte fungerar är att ventilera vindsluft med uteluft (läs Trygghetsvaktskoncept utan uppvärmning).
En fungerande inomhusventilation kommer minska fuktvandringen till vinden. Men jag håller med tidigare inlägg att avfuktare är säkraste metoden.
Vi har andra vanor än våra föräldrar och deras föräldrar. Oftare och längre duschningar ökar fuktbelastningen inomhus.
Dock kanske du kan göra följande:
- byt råspont och tak
- installera ventilation
Övervaka vinden månadsvis för att se så ingen mögel bildas. Om råsponten sett likadan ut i 8 år kanske ventilationen räcker. Risken kan vara att med nytt tak skapar du helt tätt uppåt, som skulle kunna öka risken för nytt mögel.
Det finns bra firmor som kan fukt och som kan ge dig goda råd och offerter på åtgärder.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Är lite för snabb ser jag, TheGame pratar om ventilation av inomhusdelen.
Givetvis ger undertryck bra effekter. Men man får inte räkna bort utomhusluften som på vissa perioder på året kan vara värre än den varma fuktiga luften som kommer från den uppvärmda bostaden.
Byter man råspont så välj en diffusionsöppen papp då det också hjälper till med fukten om dock bara en liten del
