376 läst ·
12 svar
376 läst
12 svar
Bänkskiva av MDF till platsbyggd tv-bänk
Jag sitter och skissar på att bygga en platsbyggd tv-bänk med Metod-skåp som bas. Längden på hela bänken kommer vara runt 350 cm och jag letar prisvärda alternativ till bänkskivan. Jag lutar åt MDF eftersom jag vill fräsa en kant och måla skivan i samma färg som resten av möbeln, men det verkar bara finnas 240 cm långa MDF-skiver i handeln.
Något som har tips på hur jag kan gå tillväga? Skarva är såklart ett alternativ men helst hade jag velat hitta en lösning där allt är i ett stycke
Hornbach har bänkskivor som är längre än 3,5 meter.L Laggarbo skrev:Jag sitter och skissar på att bygga en platsbyggd tv-bänk med Metod-skåp som bas. Längden på hela bänken kommer vara runt 350 cm och jag letar prisvärda alternativ till bänkskivan. Jag lutar åt MDF eftersom jag vill fräsa en kant och måla skivan i samma färg som resten av möbeln, men det verkar bara finnas 240 cm långa MDF-skiver i handeln.
· Blekinge
· 12 422 inlägg
Du kan fräsa och måla även stavlimmad furu.
MDF är förhållandevis tung och har en tendens att bågna nedåt. Du behöver täta stödpunkter.
· Blekinge
· 12 422 inlägg
Det är sant men samma gäller även för MDF. Jag har byggt en MDF-hylla som svävar under taket. Det var ett helvete att måla den så att finishen blev som jag ville. Men det är väl min bristande övning. Det blev droppnäsor och rinningar hur jag än gjorde.L Laggarbo skrev:
Den här dåL Laggarbo skrev:
https://www.hornbach.se/p/bankskiva-kaindl-mocca-28x635x4100mm/6560791/
Bauhaus har några bl a en i björk för under 4 k (jag har inte kollat alla lagersaldon)
5 k är heller inte så dyrt om du jämför med att köpa virke och limma ihop en själv.
Spånskivan i laminatskivor kräver mycket jobb. Mer än mdf.
Jag hittar bara laminatskivor som är längre än 3500mm hos Bauhaus?Z z_bumbi skrev:
