2 184 läst ·
6 svar
6 svar
Gjuta bänkskiva till utekök
Hejsan alla!
Jag har till helgen tänkt försöka gjuta en egen bänkskiva till ett utekök jag snickrat ihop, och är osäker på vilken typ av armering jag ska använda. Har hört att man vill ha rostfritt, för annars finns risken att det blir sprickor i betongen och/eller att rosten läcker igenom och missfärgar?
Vilken tjocklek på armeringen behövs om jag tänkt gjuta en som är 45mm tjock (har köpt 45x45 reglar jag tänkt göra formen av, som jag skruvar fast på en formskiva).
Jag ska gjuta två skivor, 2040x840x45 och 2030x800x45.
Funkar dessa? Google säger att blankförzinkat ger skydd mot korrosion.
https://www.biltema.se/bygg/murning/armering/armeringsnat-4100-1200-x-800-mm-2000021944
Eller
https://www.hornbach.se/p/spackel-r...q3nALVEyomsTKDjnXC7ylHl_pY946Sk17KfSBbo5jkZ8Y
Eller kan jag bara köpa helt vanligt armeringsnät som ligger utomhus och ser helt rostiga ut på ex Jem & Fix?
Tacksam för att hjälp!
Eller
Har gjutit två bänkskivor, iofs inomhus, men har använt vanliga rostiga armeringsnät, minns inte tjocklek men 6 eller 8 mm.
Dock har jag lagt lite mer på rätt sorts betong, har kört med Bemix från Finja. Betydligt dyrare men riktigt bra resultat!
Tänk bara på att skivorna landar in på närmare 200 kg styck (om jag räknat rätt) och om du inte har några urtag, och helst ska dom gjutas upp och ned för att sen vändas och läggas på plats.
Edit: Hittade ett inlägg från min senast gjutning.
https://www.byggahus.se/forum/threa...ch-maskiner-idag.250889/page-750#post-4176214
Finns fler inlägg både innan och efter i den tråden också.
Hur tjock bör armeringen vara? Hur vet jag vilken behandling som är rätt?mexitegel skrev:
I mina länkar ovan är den från Biltema blankförzinkad, är detta ok? Armeringen är 4mm tjock och med en maskstorlek på 100mm (antar att det är avståndet mellan stagen?).
På den från Hornbach står det ”Hanteringsvänligt armeringsnät tillverkat av zinkad tråd som maskinsvetsats i plana utföranden.”, går denna att använda? Dock är den endast 2,5mm tjock men med en maskstorlek på 70mm.
Armerings syfte i ditt fall är bara för att motverka sprickbildning, det spelar det inget roll vilken av dem du använder.
Tips är sedan att du gjuter med expanderbetong som du inte behöver vibrera för att få ett resultat utan luftbubblor.
Jag har gjutit rätt många bänkskivor i tjockleken 45 mm. Jag tycker det fungerar bra med tunna galvade nät med 50x50 mm rutor. Tråden är kanske 2-3 mm. Då får man ca 20mm på varje sida.
Har kört både expanderbetong och finbetong och tycker inte det är så stor skillnad. Även med expander har jag fått lite porer efter luft i ytan. Bäst resultat fick jag med vanlig finbetong och snabb vibrering med vibrostav. Då efter att ca halva formen var fylld, innan nätet gick i. Kanten går bra att vibrera genom att knacka i formen.
Ett tipps är att hänga nätet i pinnar som du sen lägger över formen när du fyllt ca hälften, för att få det på rätt höjd.
Jag smörjde formen med matolja för att det skall släppa lättare. Rundade botten med silikon för att få en rund kant. Plastplugg gjöt jag in på undersidan för att slippa borra med risk för sprickor.
Jag gjöt med vanlig finbetong och vibrerade med slagborrmaskin med bara slag.
