1 041 läst ·
18 svar
1k läst
18 svar
Bänkdiskmaskin under diskho?
Tack snälla för svar! Det borde ju enkelt gå att undvika att ha mikro, vattenkokare och dylikt igång samtidigt som diskmaskinen.A Avemo skrev:Måste och måste. Normalt har man en egen grupp till diskmaskinen. Om du kopplar den i samma uttag som en vattenkokare är det risk att säkringen löser om du använder dem samtidigt. Detta oavsett bänk- eller golvdiskmaskin. Det är standard vid nybyggen att ha en egen grupp till diskmaskin. Men det händer ingenting farligt om du inte har det.
Vilket märke hade du på din maskin och var du nöjd med den?A Avemo skrev:Jag har haft en bänkdiskmaskin i ett underskåp. Det som var ett problem för mig var att få avloppsanslutningen lågt nog. Den jag hade kunde inte pumpa avloppsvattnet över sin översida. Och när man gör specialanslutningar till avloppet långt ner i skåpet måste man se till att inte avloppsvatten från vasken kan rinna genom slangen in i diskmaskinen. Annars inga problem. Jag hade skåpdörren stängd framför maskinen. Men argumentet om el förstår jag inte riktigt. En bänkdiskmaskin behöver el lika mycket som en golvmodell.
Jag vill minnas att det var en Electrolux. Men det är snart 20 år sedan jag köpte den begagnad. Så jag tror inte att det säger så mycket om dagens maskiner.A Am73 skrev:
Kanske att du kan hitta anslutningar till hoarna som bygger lite mindre på höjden. Men mycket kompaktare blir nog inte vattenlåset. Jag hade den allra minsta sortens bänkdiskmaskin. Och det var inte plats för något annat i skåpet.
