Hej hej,
Jag har sökt överallt i nätet men blir inte klokare på detta. Jag har en bänkdiskmaskin som jag vill koppla för vattentillförsel.
Min fråga är den här pluggen på köksblandaren, är det ett extra vattenuttag? Vad behövs det för adaptrar då?
  • Närbild på ett potentiellt vattenuttag på en köksblandare med avtagen plugg.
  • Närbild på en hand som håller en köksblandarens ändstycke för att visa möjlig anslutning för bänkdiskmaskin.
  • Närbild av en potentiell extra vattenuttagsplugg på en köksblandare.
  • Köksblandare med synlig plugg som kan vara ett extra vattenuttag.
  • Rörledning under köksbänk med en avstängd plugg, potentiellt extra vattenuttag för bänkdiskmaskin.
Tack för svar. Yes fabrikatet är Mora. Dock vet jag inte modellbeteckningen på den. Så jag kopplat alltså denna till det extra vattenuttaget? Jag misstänker också att det är en slags ballofix på den för att stänga av vattnet?
ja en vinkelballofix
kommer där vatten från hålet om du öppnar kranen?
Mora Armatur Servicehandbok (e-magin.se)
kolla med mora supporten oxså för säkerhets skull
Det stämmer. Det kommer vatten oavsett om kranen är av eller på. Bilderna jag tog var när jag stängde vattentillförseln till kranen, därav inget vatten
