Har precis fått överta en fin gammal bandsåg av en släkting. Bandsågen i fråga har en äldre 3-fashandske. Eftersom jag inte är en expert på el blev jag förvånad av att det i den gamla handsken enbart är 3 faser samt jord. Standard mig veterligen är ju 3 faser + nolla + jord.
Så frågan är då, behövs ingen nolla för bandsågen (alltså enbart använda de 3 faserna + jord), alternativt bygga om bandsågen (knappast aktuellt då den är gammal) alt. bygga om i centralen?
Tacksam för svar
mvh/
Kristoffer
Med jord antar jag att du menar skyddsjord? Motorn är isåfall D-kopplad och då behövs ingen nolla.
Trefasmotorer behöver ingen nolla, byter du handske så lägg dit jorden och de tre faserna och lämna nollstiftet tomt.
Underbart! Tack för svaren. Det var ungefär vad jag misstänkte själv, men ville dubbelkolla innan jag gör något tokigt!
Ska skruva ihop handsken imorgon. Fick även lära mig av förra ägaren att det gäller att faserna är i rätt ordning. Inte så mycket för elsäkerhetens skull. Mer för personsäkerheten. Vill ju inte få knockout av brädorna när sågbladet går upp istället för neråt.
//K.
//K.
Varför är den D-kopplad?
Motorn är med säkerhet Y-kopplad om det inte är en MYCKET stor bandsåg.
Oavsett Y eller D kopplad så behöver inte en trefasmotor nolla, Motorns tre lindningar är lika och balanserar varandra vid Y-koppling så mittpunkten håller sig runt nollpotentialen iaf.
Protte
Elkludde
Följdfråga: OM nu sågen är gammal, hur ser handsken ut?
Skulle det vara en gammal SEMKO-17-handske (se bild) föreslår jag att du byter till en modern CEE-handske.
images
Hej igen,
Bax, Det är precis en sådan som på bilden. Och du har helt rätt, den ska bytas till en CEE-handske som redan är inköpt. Men det var just där som jag först gick bet eftersom kopplingarna inte riktigt stämde. Till saken hör att jag precis köpt nytt hus och i garaget till huset finns gott om 3-fas-uttag lite överallt (den förrförra ägaren hade smidesverkstad). Så det är bara den gamla handsken som är den felande länken.
Så nu blir det ut i garaget och installera bandsåg. En perfekt syssla under semestern tycker jag :-)
mvh/
Kristoffer
knyhlen skrev:
....Så nu blir det ut i garaget och installera bandsåg. En perfekt syssla under semestern tycker jag :-)
mvh/
Kristoffer
Sämre kan man ha det :P
