Vi har precis köpt ett skruttig 1800tals torp, ena sidan av huset har en gräsmatta där det kryllar av avklippta ihåliga 'gräs' - strån. Fruktar nu Parkslide efter läsningen här men tycker den ser annorlunda ut än bilderna på forumet. Kan någon göra en gissning på vad detta är?
  • Avklippta ihåliga växtstrån på en gräsmatta med höstlöv i förgrunden.
  • Högväxta, ihåliga växtstänglar bland lövfällande vegetation, möjlig bekymmer med parkslide.
Satsuki
Hur ser bladen ut?
Det finns inga blad! Det är det som är så konstigt, de på gräsmattan är tydligt avklippta men de inne i häcken är betydligt längre, inte avklippta och utan blad!
JohanÖr
Satsuki
Hur höga är ”stjälkarna”
ser inte riktigt ut som parkslide, som borde ha blad vid denna tiden
Holmbergskan
Det varierar lite, vi hittade en grupp längre bort på tomten och där var de längsta under en meter, ca 80cm. I häcken är de betydligt lägre ca 40cm och på gräsmattan korta, ca 5cm (gräsmattan klipptes säkert inför visningen för 5veckor sedan)
Och inga har blad, inte ute på tomten heller! Tack för att du tar dig tid att svara =)
Tack alla! @svartöra @Ingenjören @KristinaRT ! Tror ni har helt rätt, Skavfräken! Tydligen rätt ovanlig, någon som vet om den är lika besvärlig som åkerfräken? Svårt att hitta info om just "skav-varianten"
Jag och brorsan brukade leka cigaretter med dem när vi var små :-)
Här i Småland känns den inte så ovanligt även om jag nog bara sett den ute i skogen i fuktiga lägen. Hur den beter sig i en trädgård har jag ingen aning om? Kanske försvinner om ni kan leda bort fukt/vatten från tomten?
Holmbergskan och 1 till
Jag har heller inte funnit något tips på hur den kan elimineras men tror också att den inte kommer att trivas om man "trädgårdssköter" gräsmattan med upprepade klippningar och gödning, även i häckpartierna. Den lär ju trivas i orörd, mager natur. Jag misstänker att det inte är någon ide att riva upp rötterna som är djupgående.
Holmbergskan
