Vi har ett borrhål nere i brunnen som är tätad mot ytvatten med någon form av "ballong" eller "blåsa", har jag förstått. Allt man ser är ett plaströr som sticker upp ur borrhålet.
Nu är det så att vi ska testa hur snabbt borrhålet återfylls efter att ha pumpat ut en mängd vatten, och då behöver vi ju kunna sticka ner nånting för att kolla djupet.
Hur får man bort den här tätningen, och hur sätter man dit den igen? Någon som har koll?
Och sen, hur mäter man lättast vattennivån i borrhålet? Tänker mig någon form av slang som man matar ner och sen drar upp för att se var den är blöt. Är det så enkelt?
Du mäter lättast med murarsnöre och en bult eller mutter som tyngd. Sänk ned och mät hur blöt den är.
Är du klurig så tar du en bit rak kopparrör, ca 15cm. Bankar till toppen platt, borrar ett hål i den platta delen och fäster snöret i där. Då får du ett distingt "plopp" när tyngen träffar vattenytan.
lubbe75
