2 807 läst ·
2 svar
2 svar
Ballofix
Hej !
Har idag köpt ny påfyllningsmekanism till en av våra WC-stolar .
Men det är läckageproblem , Den nya mekanismen skruvas fast i ballofixen/avstängnnigskranen men det läcker i skarvet hur jag än drar åt .
I utgången av ballofixen är en sil , fint metallgaller som har en vit krans/ring runt om .
Det jag undrar är om den skall funka som tätning eller måste en packning till ??
Jag minns ej att det fanns nåt där tidigare ?
När jag öppnar avstängningskran/ballofix kommer det jättesakta ut vatten från gängan .
Ett ytterst litet läckage men det skall ju vara 100% tätt !
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp av PTFE tätar gängade kopplingar på rör för vatten, värme och tryckluft. Bandet står emot de flesta kemikalier och gör det lättare att skruva ihop och isär kopplingen. Linda tejpen i gängans riktning, så sitter den
Avstängningsventiler finns med alla möjliga anslutningar. Du får undersöka om det är två plana ytor som pressas mot varandra. I så fall ska det till en packning. (Det vita runt gallret gissar jag är någonting som håller gallret på plats. Det är inte en packning.) Om det bara är gängan som tätar så får du skaffa lite blånor och linda om innan du skruvar ihop.
