2 918 läst ·
1 svar
1 svar
Ballofix till äldre 13mm kopparrör
Har läst här inne länge och kan börja med att tacka för allt matnyttigt man kunnat ta del av genom åren nu när jag äntligen registretat mig.
Nu till saken, jag har några frågor som jag inte kan hitta svar på i befintliga trådar.
Jag bor i lägenhet och ska montera en "ballofix" på inkommande vattenledning till toastolen för att sedan kunna byta ut toan i lugn och ro. Det är original vattenledning från 60-talet. 13mm kopparrör som bara är målat (ej crome). Eftersom vattnet ska stängas av för många familjer måste jag vara maximalt förberedd så att inget går fel. Därav många frågor.
Frågor:
Jag hittar inga stödhylsor i den dimensionen att sätta invändigt i röret. En del påstår att det inte behövs, samtidigt tittade jag precis på en utbildningsvideo för blivande vvsare och där påstås det att man ska ha det även på min typ av rör. Är det någon som vet vad som gäller? Räknas mina rör som halvhårda eller hårda?
Jag har fått för mig att det rekommenderas att man lägger på någon form av "pasta" på klämring och rör vid monteringen, finns/behövs det eller är det något jag bara drömt?
Behövs det lin eller gängtejp mellan mutter och ventilens gänga eller tätar gängorna ändå?
Tänkte ta sandpapper korn 120 och sen 240 för att få bort penselfärgen på röret för att få fram ren koppar tror ni det duger?
Jag hittade en liten smidig röravskärare på biltema som får plats men jag läste just att röravskärare riskerar att deformera rören, gäller det även den här gamla typen av kopparrör? Mitt andra alternativ är vinkelslip och kapskiva.
Är det något jag bör tänka på vid val av "ballofix" för att underlätta när jag sedan längre fram köper och ska koppla in den nya toastolen?
Mycket frågor blev det men jag skulle vara otroligt glad om någon orkar bemöda sig och ge mig lite mer kött på benen.
Stort tack på förhand i så fall och trevlig helg!
Frågor:
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
