1 768 läst ·
3 svar
3 svar
balkskor lika bra som att lägga på bärlinor?
· västernorrland
· 17 inlägg
hjälper mina svärföräldrar med en carport/garage i anslutning till befintligt hus men pga dåli takhöjd ovanför dörren på huset sätta balkskor mot bärlinan då det inte finns utrymme att lägga den på bärlinan.
Även på den framre bärlinan tänte vi göra på samma sätt fär att rymma en dörr där.
Bredd på carporten är ungefär 4 meter.
skulle det fungera lika bra med balkskor i båda änderna på takbalkarna?
Jag tror inte detta är något problem. Det jag skulle föreslå är att skruv limma fast en 45x95 regel på den regeln du tänker sätta balkskorna. Sen lägga balken på dessa. Alltså inte hela vägen utan bara en liten bit.
· västernorrland
· 17 inlägg
alltså under takbalkarna? och även balkskorna?
Mot befintlig byggnad räcker det med endast balkskor (spika inte bara i panelen utan tag några längre skruv som får grepp i regelverket innanför).
Förstår inte kontruktionen med främre bärlina, det låter som ni klär in sidorna och då kanske det finns andra lösningar då ni har reglade väggar under.
Men oavsett skall det räcka med balkskor.
Att regla som föreslagits är också ett bra alternativ, se till aå att ingen takregel hamnar över dörren så behöver det inte reglas där.
