Skall bygga en balkong till våren, frågan är om jag kan tänka ungefär som när man bygger en altan? Alltså syll i väggen, hammarband på stolpar å sen golvreglar cc 60? Balkong skall bli ca 180 djup och 400 bred, ett fönster under balkongen gör att jag vill komma undan med minimalt med pelare, helst bara två (95x95 tillverkade av två 45x95 placerade i stolpfundament av metall skruvade i altanen under, ovanpå regel) med knappt 3,5 m mellan.
Kan det funka med ett hammarband med dimensionen 45x195?
Räcker det om syllen (eller bärlinan i vägg) är 45x145?
Balkongen kommer bygga i ett innerhörn så ena kortsidans första golvregel (tänkt 45x145) kan fästas i vägg. Som golv blir det 28x120 trall.
Någon med erfarenhet av enkla balkongbyggen?
I
Om du har tre stolpar i framkant med bärlina över och bjälke fäst i väggen på 1,8m i djup, är det ingen större konst att få det till att hålla. Om du bara ska ha två stolpar i framkant i hörnen blir det lite trixigare, men det går om du kan ställa dem en bit in från hörnen p.b.s.
Bärlinan på vägg behöver inte ha någon större dimension. Det räcker gott med 45x95, förutsatt att den är tätt skruvad till väggen. (Men ta gärna 45x120 eller 45x145 för att få plats till två rader skruv i höjd, placerade i zickzack nära ovan resp. underkant.)
Dimensionen på bärlinan över stolparna blir beroende av var den står i förhållande till hörnen. En spv. på 4m och djup 1,8 kräver en del, men du har glömt tala om var i landet du ska bygga. Tala om det och hur långt in från hörnen du är beredd att flytta stolparna, så kan jag göra ett överslag åt dig. Tala oxå om hur långa stolparna blir. Det måste till för att bestämma dimensionen m.h.t. knäcklängden.
_________________
Byggaren
Okej, då ska vi se: vi befinner oss på västkusten, södra Halland.
Nu har jag varit ute i snålblåsten och skissat lite närmare sanningen och det blir inte 4m i bredd utan snarare omkring 3.60, stolparna kan tänkas hamna ca. 45 cm in från varje hörn och 1.40 ut från vägg (alltså med överhäng av golvreglarna med omkring 35 cm). Alternativet är annars ca 2 m ut från vägg men det blir väl att ta i. Hammarbandet kan gott bli 45x220 utan att störa intrycket tycker jag, stolparnas längd bör bli sisådär 2.30 inte mer. Golvreglar och trallgolv fortfarande som ovan.
Jag väntar med spänning :)
I
Såg efteråt att du har ett upplag längs med ena långkanten och ett med ena kortsidan. Det underlättar en del + att du nu har krypt ner till 3,6 m i spv. och kan tänka dig placera stolpen 35 cm in från hörn. Djupet (1,8 m) är väl detsamma antar jag? Då ska vi se, sa den blinde.
I Halland snöar det inte så 7-ävla mycket. Det räcker med 60kg/m^2 i snölast. Nyttig last sätts till 100 kg/m^2. Egenvikten blir som den blir, men enklast att räkna med 500 kg/m^3 för trävirket.
Belastningen/m^2 blir i runda slängar: 60(snö)+100(last)+13,5(trall)+5(reglar)=180kg
Trall 28x120 cc 0,6 m och kontinuerligt upplagd över minst tre reglar (två fack) klarar runt 28kg/bräda (dvs. 8x28=225kg/m^2) >175kg/m^2 ==> inget problem.
Reglar 45x145 har ett Wx på 157.68 cm^3. (Säg 158 cm^3.) Fritt upplagda på två stöd med cc 0,6 m. Spv. 1,8m. Fältmomentet blir (qxl^2)/8= (180x1,8^2)/8=72,9 kpm =7290kpcm. 7290/158=46kp/cm^2 >> tillåtna påkänningen i virket ==> inga problem.
Reglarna upplagda i bakkant på bärlina på vägg, i framkant på bärlina, upplagd till stolpe vid vägg, i andra änden fritt stående stolpe. Spv, för bärlinan: 3,6-0,35= 3,25m.
Halva vikten att lasten på balkongen vilar på vardera långsidan=180x1,8x3,6/2=583,2 kp. Fältmomentet blir 583,2x3,25/8=236,925kpm=23692,5kpcm. Bärlinan på vägg utsätts inte för något moment (bara tvärkrafter på infästningen om den spikas tätt). Bärlinan i framkant (45x195) har ett Wx på 285cm^3. Den klarar i maxmoment 285x80kp/cm^2=22800 kpcm < 23692.5 kpcm ==> ökad dimension eller/ock bättre virkeskvalite krävs. 45x220 har Wx363 cm^3. 363x80=29040 kpcm. ==> inga problem.
Stolparna klarar sig + att du får gratis stabilitet i den ena genom att kunna fästa den till huset. Men gör gärna den fristående av två stycken 45x120 med en mellanliggande 45x95 och låt de båda andra gå upp på var sida om 45x220:an.
_______________
Byggaren
Strålande info. Man tackar! :)
Jaha, så har frun sagt sitt... funkar det lika bra om man flyttar ut hammarbandet (45x220), eller främre bärlina, så den hamnar 165 - 170 cm från vägg?
Kommer att köra på stolpar av 2 st 45x120 och 45x95 i mitten som förslagits
I
Jag räknade med hela djupet (180 cm) så det ska inte vara några problem. Det är den fria stolpen du ska flytta in så att längden/spv. på bärlinan minskar från balkongens totala längd. Annars räcker inte ens en 45x220 som bärlina.
______________
Byggaren
Fantastiskt! Supertack! Å tanten e nöjd :)
