Jag skall bygga en ny balkong på 1 1/2 plans hus .
Jag har tänkt mig 4 st stolpar som sätts fast i 70 cm höga färdiggjutna betongplintar med justerbara fäste.
I bjälklaget skall jag fästa upp plåtar mellan bjälkarna som lutar svagt ut för att få vattnet till att rinna ut men vet ej hur jag samlar upp detta?
På ytterväggen mot balkongen har jag hört att man måste klä med plåt ca 30 cm upp på väggen under panelen .
Hur stora plåtar går det att få tag i och vilken kvalitet skall det vara på plåten?
Jag hade tänkt mig sätta upp underlaggspapp inannför plåten och sedan vika ut plåten mot balkonggolvet för att vattnet sedan kan rinna ut på plåtarna som sitter mellan bjälklaget .
Verkar detta vara en bra lösning ?
Varför ska man sätta plåtar ?
Jag tänker oxo bygga en "balkong". Ska längs med huset (10m) bygga ett trädäck som är ca 3,5m brett. Och ovanför detta tänkte vi bygga en "balkong" längs med hela huset, ca 10m, och ca 2 - 2,5m bred. I ena sidan blir det en trappa ned. Vi tänkte bygga den som man bygger ett trädäck på tryckta 95x95 stolpar på plint.
Låter detta helt tokigt?
Hur många stolpar behöver man ??
Plåtarna i bjälklaget skall hindra vattnet att rinna ned på trappan under balkongen där jag även har en ingång till huset.
Plåtarna 30cm upp på väggen skall hindra vatten att tränga in i väggen.
