Jag har tänkt att bygga en altan som jag tänkt skall gå läng långsidan på huset. Huset är ett 2,5 plans hus där alltså "källaren" ligger i markplan. Altanen kommer då att ligga på andra våningen.
Jag hade tänkt att den skall vara ca 2-2,5 meter bred på 2 tredjedelar av den totala längden som är ca 12 meter, resten bör vara minst 3,5 meter för plats till bord och grill. Höjden blir ca 2,5 meter från mark. Jag undrar om någon här har erfarenhet av något liknande projekt eller kan tipsa om någon länk. Man vill ju ha så glest mellan stolpar som möjligt och då behöver man ju veta vilka mått som krävs osv.
Kör bärlinan 45*195 och golveglar 45*145 så räcker det med en plintrad på det smala och två på det bredare. Och då kan du ha upp till 4,5 meter brett utan problem. Mellan plintarna har du cc 1,75m.
Tack för svaret.
