1 914 läst ·
3 svar
3 svar
Balkar i tak? Ta bort eller inte?
Vill öppna upp min lilla hall genom att ta bort taket samt öppna upp en närliggande trapp.
Denna hall ligger mitt i huset på ena långsidan. I taket finns det två balkar som sträcker sig långsida till långsida med ett cc 400mm på andra ställen i huset ligger den cc 800. Den ena vilar närmast på en väg ca 2 meter från yttervägg och den andra skulle då vila på en vägg ca 4-5 meter bort. Frågan är ju om man kan på ngt sätt ta bort dessa två balkar på ngt sätt?
Tacksam för svar och ideer!
Moderator
· 57 865 inlägg
Förstår inte riktigt din beskrivning.
Ang. bygglov. Du kommer att behöva göra bygganmälan iom. att du ändrar i bärande konstruktion.
För att svara på om det går att ta bort dessa "balkar" får du nog förklara lite mer! Är det golvbjälkar eller underramen i en takstol?
Kan du inte lägga in ritning över huset eller skisser på vad du vill göra?
Ett säkrare sätt är att kontakta en konstruktör som tittar på plats och hittar på en lösning.
/Ingenjören
/Ingenjören
