Jag är på gång att bredda portöppningen till garaget som är av "dubbel" tegelstomme, varav takstolarna på vilar på den inre tegelväggen. I dagsläget är portöppningen 2500 mm och ej centrerad i gaveln, och den nya porten är 3500 mm och ska centreras, så väggen ska öppnas 1000 mm åt ena hållet. Det sitter idag någon slags betongbalk med två stycken ingjutna I-balkar med ca måtten bredd 45 mm och höjd 100 mm, totalt mått på balken är bredd 230 mm och höjd 110 mm.
Att såga/bila upp och stämpa under takstolen är ju inga bekymmer, men den yttre tegelväggen som också vilar på betongbalken blir ju lite jobbigare?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Hej och välkommen till Byggahus forum!
Der verkar vara en gammal (<1950) typ av stålbalk som sitter där idag. Måtten stämmer inte riktigt med moderna dimensioner. Det enklaste är antagligen att sätta en stålbalk under vardera tegelmur. Lämpliga mått kan man bedöma med hjälp av en fasadritning. Gavelväggar brukar bara bära sin egen vikt.
Balk till bärande vägg?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hjälp med att välja ut balk till tegelhus
Trassigt dörrhantag till balkongdörr
Fönster & Dörrar -
Renovera balkong på tillbyggnad
Byte till bredare garageport
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
