315 läst ·
3 svar
315 läst
3 svar
Balansera faser?
Har en Tibber Pulse tillsammans med min ChargeAmps Aura dubbelladdbox, och har därför märkt att jag ligger strax över gränsen för huvudsäkringen under korta stunder nu på vintertid.
Huvudsäkringen är på 20A, men kommer bytas till 25A.
Kartlade därför vad varje fas har för prylar som belastar hårt/alltid är på (självklart finns det massor med eluttag och belysning utspritt över faserna).
Nedan är maxbelastning från varje produkt:
L1
Mikrovågsugn - 5,3a
Element garage - 4,3a
Diskmaskin - 8-10a
Kyl/frys - 1a
Vinkyl - 0,6a
Plugin-Hybrid - 9,5a
L2
Ugn - 16a
Torkskåp - 6,5a
L3
Tvättmaskin - 10a
Som ni ser så är L1 problemfasen just nu, i och med att plugin-hybrid endast laddar på en fas och det blir alltid L1. Tror dock att man kan ändra fasordning i ChargeAmps webbgränssnitt för att lura den. Går att välja på L1,L2,L3 (RST), L1,L3,L2 (RTS), L2,L1,L3 (SRT), L2,L3,L1 (STR), L3,L1,L2 (TRS), L3,L2,L1(TSR).
Det laddas även en elbil, men detta sker då över alla 3 faser.
Tänkte flytta en eller två belastare från L1.
Vad rekommenderar ni?
L1
Mikrovågsugn - 5,3a
Diskmaskin - 8-10a
Kyl/frys - 1a
Vinkyl - 0,6a
L2
Ugn - 16a
Torkskåp - 6,5a
L3
Tvättmaskin - 10a
Stämmer att torkskåp och tvättmaskin är i tvättstugan.K Klass0n skrev:
Låter vettigt. Ska jag behålla laddboxens fasinställningar då, så att plugin-hybriden laddar på L1 fortfarande?
Fast innan du flyttar nåt kan du väl bara testa att köra hybridladdningen från L3?J joasag skrev:
Jag tyckte spontant det låg mycket på L1 av saker man kan vilja använda samtidigt. Men det måste ju inte vara ett problem.
