1 637 läst ·
6 svar
6 svar
Balans och våningsplan
Måste varje våningsplan vara i balans eller kan ja ha mer tilluft uppe och mer frånluft nere?
"kan ja ha mer tilluft uppe och mer frånluft nere?"
Nej så kan du inte göra, däremot kan du göra tvärtom.
Ok,
Någon idé om varför?
Varm luft stiger uppåt, du får därför ett högre lufttryckLinaoMarkus skrev:
Uppe än nere.
Tillför du då dessutom mer luft uppe än vad ventilationen
suger ut, kommer du att trycka ut varm fuktig luft i väggarna/taket
med risk för mögel.
Därför är det bättre med några liter/s högre frånluft på ÖV än nedervåningen.
Inte helt med på tåget, eller kanske var jag otydlig. Jag tanker inte trycksätta hela bygget, utan ökar utsuget på nedervåningen motsvarande minst vad som tillkommer med nya inblås uppe. Alltså alltid undertryck inne, även på övervåningen. Vidare kan ju inte trycket uppe ökas av att jag sätter till mer tilluft just där så länge trappöppningen är stor. Effekten av uppåtstigande varm luft borde dessutom snarare minska om jag leder in sval ventilationsluft i stället för att suga ut varm nock-luft, dvs minskar hela husets temperaturgradient. Att inte mina fläktar skulle kunna arbeta mot den svaga kraften i uppåtstigande varm luft inomhus köper jag inte riktigt. Det jag fortfarande inte vet är om jag kommer råka ut för något skiktningsfenomen och om det finns regler eller normer att förhålla sig till om detta.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Du har alltid högst tryck i det rum som luften trycks in i.
Ett svagt övertryck ger med åren mkt luft ut i isoleringen
Men ställ dig och rök en cigg på ÖV, luktar det nere så drar det åt rätt håll
Som jag säger snåla inte, det blir mögel med o övertryck om du har icke
Hygroskopisk isolering ( allt utom träfibrer) vilka kan hantera mindre
mängder fukt utan att det blir problem.
