Vi bygger badrum i vårt gamla hus med självdrag och ska lösa ventilationen på något bra vis. Naturligast är att sätta en ventil över badkar/dusch med ett vertikalt rör upp till vinden som blir ca 1m innan det kan krökas 90-grader och horisontellt gå ut genom fasaden under takfoten. Det horisontella röret går på vinden som är välisolerad i bjälkaget, alltså kallt på vinden, ca 4-5m innan gaveln kommer. Tanken är att sätta en kanalfläkt uppe på vinden för att slippa ha en lite tråkig och bullrig fläkt i badrummet. Något vi bör tänka på i detta? Har läst någon som tipsat om ett spjäll på fasaden som riktar luften nedåt för att skona taköverhänget på gaveln.
Svag lutning utåt på det horisontella röret för att inte kondens ska droppa ner i badrummet? Men då rinner det kanske längs fasaden?
Vilken typ av kanalfläkt är vettigt i detta läge?
Du har visst inte fått något svar, hur löste du det?
Har själv lite såna tankar funderingar nu....
Vi satte en PAX genom ytterväggen. Funkar jättebra o kan inte alls tycka att den bullrar. Den hörs i badrummet när den går men inte ut i övriga huset.
Ok, ljudet är jag inte oroad över, mest fukten som släpps ut. Sitter er fläkt vid takfoten? Taköverhäng? Inga problem på fasad/takfot eller vinden?
Enplanshus o efter 2,5 år ser vi inget speciellt varken på fasaden el takfoten el vind och ja den sitter nära takfoten.
