Golv under renovering med märkt timmerstomme nära en vit tröskel, kabel och byggmaterial synliga.
Mätning av golvets nivå med tumstock mot timmerstomme i förberedelse för flytspackling.
hur högt ska jag lägga flytspackel?
Kommer lägga klinker.
Brunnen är ca 1,5 meter från tröskelns mitt.
Timmerstommen ska reglas cc30.
Ska du ha golvspån eller gjuta i med eps?
Du får räkna bakåt
Klinker 10mm
Fall mot brunnen 5-10mm
Lokalfall 10-15mm
Ska du ha spångolv så ska du ha min 13mm spackel
Så ca 50mm under färdigtgolv ska spånet ligga, ja det gäller iof även eps där ska det kanske vara lite lägre då det ska vara min 20mm spackel över epsen.
Dubbelkolla alla mått och kolla vad som gäller för ditt spackel
Tänkte golvspån.
Har gjort ett litet badrum med Kiiltos flytspackel. Men vill ändå var säker på att jag får tillräckligt tjockt lager flyt.
Kommer ha golvvärme elslingor.
Vet inte vad eps är
Eps-cement
Bestäm dig för ett spackel och kolla igenom anvisningarna innan du börjar
Det är en försänkning i tröskeln 20mm upp är det därifrån jag ska räkna baklänges ner till stommen?
Skärmdump av Kiilto Multipurpose Golvväjningsmassa DF produktinformation för byggprojekt.
Denna använde jag i lilla badrummet. Så om det inte finns bättre alternativ i Kiiltofamiljen så blir det denna.
